4451
Byta bakaxel till Ford sierra
124 Inlägg
28 oktober 2010
Hej, jag tänkte byta bakaxel från en sierra sedan till en sierra kombi.. vi skruvade av allting (länkarmar, bakaxel osv) och tänkte trycka direkt på den andra. men nu är problemet att länkarmar och fästen för dämpare mm passar inte. så nu ska jag få av själva klumpen(bakaxeln) från allt annat skräp och undrar hur jag ska gå till väga. måste jag få av centrumbulten? och hur isåfall?
124 Inlägg
29 oktober 2010
ingen skrotnisse som sitter på svaret?
6 Inlägg
21 november 2010
Kombins bakvagn skiljer sig från sedan/combisedan. Länkarmarna är olika utformade.
124 Inlägg
22 november 2010
Det märkte jag. Därför tänkte jag att man kunde ta bort bara själva klumpen (bakaxeln).
6 Inlägg
22 november 2010
Jaha. Lossa centrum muttern (42 tror ja) och dra av bromstrumman. Sen är de 4a bultar som håller hjulnavet, lossa dom och dra ut drivaxel från diffen.
96 Inlägg
24 november 2010
Är det trummor så är det som Vinne- skrev, är det skivor är det som Camaro-67 skrev.
Det är nämligen olika diffar på dessa två.
Men om det är trummor tror jag inte du behöver lossa centrum muttern, utan det räcker med att ta av trummorna och de fyra (tror 15mm) muttrarna som håller navet.
Senast redigerat av Husse (24 november 2010)
302ci (5000cc) Commodore Coupé nyrenoverat och med betydligt mer pulver.
Meister
6 763 Inlägg
24 november 2010
De va som fan
6 Inlägg
24 november 2010
Ja jag tog för givet att de var trummor eftersom de är det jag haft på mina sierror. 13mm är dom 4a bultarna som håller navet.
