2495
VOLVO 142 Taksänkt, motorbyte b230fk turbobygge fixar 4-link, startad 06/17
119 Inlägg
31 oktober 2010
Ska bygga om 142:an i gen i vinter då det ska bytas motor till en b230fk 95:a som kommer att trimmas och byggas om så målet för 2011 är ca 400hk. sen så ska den även besiktas om från A-traktor till personbil.
Märke: Volvo
Modell: 142
År: 1971
Historia: köpte bilen för ca 2 år sedan då den var i mycket dåligt skick. Så gjorde en ordentlig rostagning som man höll på med i några månader. sen började ja att taksänka den 77mm, när den var lackad så tog de ca 1år innan den blev klar. Så i somras så körde jag med den i väntan på körkortet så nu i vinter ska den byggas om till SFRO besiktas till personbil:D
vill ni ser mer från renoveringen så kolla här http://www.streetsofsundsvall.se/viewto … amp;t=1432
Motor settup som det ser ut att bli
B230fk 95:a
hemmabyggt insug/plenimum ca 3,75L 70mm spjällhus
hemmabyggt turbogrenrör
turbo: TB 70 -03 (Turbobandit)
50mm WG
Greddy öppen avlastningsventil
pysventil
smidda kolvar?
H-profil?
Bränslesystem
aeromotive bränsletrycksregulator AN6
Turbobanditens bränslepump
1200cc spridare
hemmabyggd fuelrail
E85/Etanol
Lite bilder under renoveringen
Hade nyss fått hem den
http://i43.tinypic.com/sff23b.jpg
http://i42.tinypic.com/wu2zvs.jpg
Rost lagning
http://i41.tinypic.com/apa1hc.jpg
Nytt
http://i43.tinypic.com/2433yhi.jpg
Ny tröskel + lite till
http://i42.tinypic.com/2nu0imh.jpg
Mer nytt
http://i39.tinypic.com/r01q4n.jpg
http://i39.tinypic.com/xpo37c.jpg
http://i39.tinypic.com/23w48w3.jpg
http://i43.tinypic.com/55mj38.jpg
http://i40.tinypic.com/14ujl9c.jpg
La igen reservhjuls baljorna
http://i41.tinypic.com/206m15f.jpg
Köpte bakljus från en 69 och försänkte in dom
http://i39.tinypic.com/1263b0y.jpg
Taksänkningen
stadgade upp den inför taksänkningen.
http://i39.tinypic.com/2wovxxk.jpg
Då var taket borta
http://i43.tinypic.com/2pu03k2.jpg
Sen var det ej jäkla massa mätningar och justeringar innan man fick det fastpunktat.
http://i40.tinypic.com/35kmjgz.jpg
http://i40.tinypic.com/jacjmf.jpg
http://i39.tinypic.com/33xubfd.jpg
http://i43.tinypic.com/1zfn7z7.jpg
som ni ser så va dörrarna lite för höga:?
http://i39.tinypic.com/21ez1b5.jpg
passade fin fint :wink:
http://i42.tinypic.com/t9f81t.jpg
http://i39.tinypic.com/17ahrl.jpg
Taksänkningen klar
http://i25.tinypic.com/2cmvi89.jpg
http://i43.tinypic.com/e6veau.jpg
Lackad
http://i30.tinypic.com/a09zs5.jpg
målade hela underredet med rostskyddsmassa
http://i54.tinypic.com/2zqtx03.jpg
de får räcka med bilder från renoveringen
här börjas årets ombyggnation 31/10 -10
börjat plocka ner fronten
http://i51.tinypic.com/4vofvm.jpg
motorn snart ur
http://i55.tinypic.com/doxxxk.jpg
tomt
http://i52.tinypic.com/6ehvur.jpg
Fått hem lite delar till motorn
http://i53.tinypic.com/2lt1313.jpg
Greddy dumpventil
http://i52.tinypic.com/211t2j8.jpg
Pysventil med klocka
http://i53.tinypic.com/24zw1o1.jpg
70mm spjällhus
http://i52.tinypic.com/2lro8h.jpg
http://i52.tinypic.com/2960nk2.jpg
Sak troligen hemmta nya motorn oc lite annat i morgon, så de blir hårdjobba denhära veckan för jag är ledig:D
Senast redigerat av MACKE142 (17 juni 2012)
1 266 Inlägg
31 oktober 2010
denna epan har jag följt sen du buggde den big_smile
Att ha en sänkt bil är som ha en stor k[u]k med erektionsproblem..... Totalt värdelöst
119 Inlägg
31 oktober 2010
jasåå, roligt att höra:) snart är den personbil:D
1 266 Inlägg
31 oktober 2010
gött som fan big_smile
119 Inlägg
1 november 2010
nån som skulle kunna tipsa på nån lämplig turbo? är en GT35 för liten? hx45?
http://www.turbobanditen.se/shop/
2 419 Inlägg
1 november 2010
Riktigt fin bil du har! big_smile hur funkar det med reg till vanlig bil bara att regga?
119 Inlägg
1 november 2010
tack så mycket:) man får göra en reggbesiktning, men jag måste nog göra en SFRO besiktning eftersom den är taksänkt och motorbyte.
1 266 Inlägg
1 november 2010
Hoppas att det går bra smile ska du ha i bur och sånt då med? big_smile
119 Inlägg
1 november 2010
får se hur de blir med bur, blir nog inte att bygga de denhära vintern i alla fall
1 266 Inlägg
1 november 2010
aha okej, jag tänkte att passa på å slänga i bur i min nu när man håller på att bygga motor big_smile
040 RedLine
1 219 Inlägg
1 november 2010
Ska helt klart följas!
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Top Secret
180 Inlägg
1 november 2010
älskar denna 140, sett projekt förr som "traktor" fint som snus big_smile
Utför Lackeringsjobb!
- Kontakt via PM!
94 Inlägg
1 november 2010
är inte detta den där epan som finns som projekt någon stanns?smile sjukt snygg är den iaf:)
Klantarsel
158 Inlägg
2 november 2010
kommer ihåg denna från epatraktor.org, jävligt imponerad av hela bygget smile
26 Inlägg
2 november 2010
Kommer ihåg denna från epatraktor.org  big_smile
119 Inlägg
3 november 2010
helt rätt tongue
jo har 2 sidor till jag har projektet på, tack så mycke:)
roligt att höra big_smile
Senast redigerat av MACKE142 (3 november 2010)
177 Inlägg
3 november 2010
ser för jävla bra ut detta tongue men en liten fråga varför trimma den? som sagt ska den väll inte gå så fort?. jag går på västermalm så jag har sett den några gånger på parkeringen.
871 Inlägg
3 november 2010
hur blir det sen med reggningen ?
119 Inlägg
3 november 2010
den ska reggas om till vanlig PERSONBIL/OMBYGGT FORDON i efter vintern, så självklart måste man ju trimma;)
bror lite på vad du menar neutral men den ska troligen sfro besiktas
2 252 Inlägg
3 november 2010
satsa på Hprofilare från typ LGspee, då SPMs verkar ha fått dåliga kolvbults bussningar i nya versionen, sen kör du med Osvarvade ET kolvar med skärrings blockpackning och E85 som bränsle, sen behöver du egentligen en större dump än den där, för vid typ 2.5bar ladd som du kan ladda utan problem så kommer du nog få lätt kompressor stall med den där lille men pröva kan man alltid! och din BTR kommer skära ihop om du köpt den från KL, hade en sån på min och den funkade ett tag tills den skar av etanolen, men frän 140!
