3077
Ojämn Tomgång, volvo 740 -89 "Kanske" LÖST!??
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
1 november 2010
Jag har nyligen monterat en ny Lamdasond på min "Volvo 740 GLT 16V -89" för att ägaren innan hade tagit bort den?! yikes
Men motorn går ganska ojänt när den är kall, men när den nått "arbetstemp" så får han en tomgång på 1500 rpm,
och så börjar lamda lampan lysa när han blir varm. Och han felkodar 1-2-3?
Tacksam för hjälp smile
Senast redigerat av StlpMK (14 november 2010)
...........Team T-Röd Racing.............
1 353 Inlägg
1 november 2010
felkod 1-2-3 är vattentempgivaren.
o troligvist så har du även nåt luftläckage nånstans.
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
1 november 2010
Okey, har testa att spraya startgas runt insugspakning och alla vakumslangar men inget som gör att varvet ökar...
1 353 Inlägg
1 november 2010
radera alla felkoder o se om de sätter nya..
går den bättre om du kopplar ur:
lmm?
tomgångsmotorn?
kontakten till vattentemp?
lamdan?`inte alltid bilne reagerar på stargas, kan va en spricka på undersidan av nån slang..
stänger spjället ordentligt?
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
1 november 2010
lmm?
tomgångsmotorn?
Om jag raderar alla så kommer dom igen när motorn blir varm
Om jag kopplar ur lmm så stannar bilen
tomgångsmotorn och spjället har jag rengort, men de kanske är defekta!
Okey, För när bilen är kall har den knappt tomgång men när den blir varv skenar tomgången...
1 353 Inlägg
1 november 2010
gick den bättre innan du satte i lamdan?
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
1 november 2010
Nej då gick den inte alls bra, hade väldigt ojämn tomgång då.. hmm
Mr_Aira
105 Inlägg
1 november 2010
min hade samma problem typ, det är insugspackningen. vanligt förekommande fel.
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
1 november 2010
Men varför skulle Lamda lampan börja lysa om insugspackningen var kass??
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
1 november 2010
den drar in tjuvluft=den går för magert= den tänder lambdalampan för att upplysa om att den tycker nåt är fel.
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
1 november 2010
Okey, får testa att byta Insugspackningen smile Men att lamda lampan tänds har inget med att den Felkodar 1-2-3 (vattentempgivaren) ??
3 180 Inlägg
1 november 2010
om den ger felkod på tempgivaren så mät upp den först och kolla kablaget dit.
Mr_Aira
105 Inlägg
1 november 2010
min gick på ca 1,5tusen varv tomgång, kändes som typ att den gick mellan 3 å 4 cylindrar, alltså ojämnt då tänds ju lamda lampan testa byt insugspackningen, kan ta ett tag för lamdalampan att slockna efter du har bytt den, tog de för mig.
1 353 Inlägg
1 november 2010
själva lampan har inget o göra med lambdan, .. lambalampan är "motorfelslampa" den indikerar att det finns en felkod lagrad..
kolla som sagt upp varför du har felkod 1-2-3 och därefter så får du se hur du går vidare. en sak i taget..
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
1 november 2010
Okey, kod 1-2-3 är ju "Ingen signal från Kylvätske temperaturgivaren"
Så ska ut och mäta imorgon om den kommer fram ström till givaren genom kabeln,
om det gör det är kanske givaren är sönder.. sad
Senast redigerat av StlpMK (1 november 2010)
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
3 november 2010
Det kommer fram ström till givaren och han felkodar inte det längre
Men ändå när motorn blivit varm har den ganska ojämn tomgång...
Den går upp till 2000 i några sec. sen ner så den nästan dör i några sec. sen upp igen???
Vad kan detta vara??    Ska snart besiktiga och tror inte dom gillar det om den går så ojämt...
1 353 Inlägg
3 november 2010
som tidigare nämnts, insugspackning, läckage nånstans, lmm och tomgångsmotor
629 Inlägg
3 november 2010
Dränk motorrummet med startgas speciellt vid insugspackningen , plocka ner och rengör tomgångsmotorn om det inte hjälper.
Mröh
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
3 november 2010
Jag har sprutat fult med startgas på under och översidan av packningen och alla slangarna, och tomgångsmotorn har jag rengjort,  men den kanske är kass...
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
5 november 2010
Har idag bytt Vattentempgivaren till en annan men problemet kvarstår,
och han kodar 2-2-4 på utag 6 nu hmm
