2685
Billjudet slutade bara funka?! (Audi80 - 91)
45 Inlägg
1 november 2010
Tja .
Jag var ute en dag och åkte och hade som vanligt stereon på , det var absolut inga problem förrens det bara slutade funka , det varken kom musik eller något sprak ur högtalarna. Så jag köpte mig en annan stereo och kopplade in den och det händer ingeting , den varken startar eller annat , jag vet att stereon funkar , har testat den i 3 andra bilar. samt att jag har kollat så alla kablar sitter där dem ska , någon som vet vad detta kan bero på?? .
Tacksam för alla svar!
257 Inlägg
1 november 2010
Du skriver att du testat så kablarna sitter där de ska, men har du även testat om de är funktionsdugliga? Alltså om du har korrekt konstantström/tändningsström/jord?
45 Inlägg
1 november 2010
Jag har gjort mätningar på de punkter som ska ha 12v och så , och det har dem också , men det vill ändå inte liksom .
21 761 Inlägg
1 november 2010
Har du mätt så nära stereon som möjligt?
Har du mätt när du försöker slå igång den?
Lyser inte ens stereons display?
257 Inlägg
1 november 2010
Om du är 110% säker på att din stereo fungerar, så borde den sätta igång om du ger den ström, tändningsström och jord.
Om inte, så har du förmodligen en felkoppling eller liknande någonstans. Sen förutsätter jag även att du kollat så att alla säkringar är hela?
Förresten, vilken stereo rör det sig om?
45 Inlägg
1 november 2010
Jag har inte mätt när jag försökt att starta stereon Nej , men när den varit inkopplad och liknande , nej displayen lyser inte heller .
Ja jag har kollat säkringarna samt byt samtliga, det är en http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=523114 .
5 852 Inlägg
1 november 2010
Kör du med orginalhögtalare eller har du monterat dit egna prylar?
45 Inlägg
1 november 2010
Jag kör med orginalhögtalarna.
21 761 Inlägg
1 november 2010
Gör en sån mätning så nära stereon som möjligt, då vet du säkert om spänningen verkligen kommer fram dit. smile
45 Inlägg
1 november 2010
Japp, jag ska testa det så får man la se om den vill eller inte wink
63 Inlägg
5 november 2010
säkring?
45 Inlägg
6 november 2010
Japp, samtliga säkrningar är hela och fungerande, streons och säkringsdosan ibilen smile
