2894
Vilken är bäst JBL GTO1202D VS JBL GTO1214 och lådförslag.
X40 Nordic
784 Inlägg
3 november 2010
Tjena ska bygga lite ljud i bilen och står och funderar på vilken av dessa basar som igentligen är bäst. JBL GTO1202D VS JBL GTO1214. Har blivit rekomenderad 1202D då den har dubbla talspolar. Någon som har en ide vilken man ska sattsa på. Kommer stå mellan dessa så inga andra högtalare är något att fundera på.
Tänkte dessutom kolla vilken volym en lämplig portad låda borde ha till dessa. Som det ser ut nu har jag 56L att leka med. Gör inget om jag får lite över.
3 585 Inlägg
3 november 2010
Basen kommer att sitta i reservhjulsbaljan i en v50 och han lyssnar på all sorts musik (och ogillar att spela ton)
Kommer att drivas med ett Zachry K1200D @1200w i 1ohm
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
21 761 Inlägg
3 november 2010
Kikar man på 50 liter netto avstämt till 40 Hz så verkar det ganska lämpligt till "allround", båda basarna får liknande frekvensgång i teorin. Porten är 1 st 4", röret görs 15 cm och sedan trattar i båda ändar. Dämpmatta på lådans innerväggar. smile
3 585 Inlägg
3 november 2010
Om man vill gå ner till 3" port (1 eller 2) vad blir skilnaden på längd då. Mvh (frågar för att jag tror han vill kunna välja lite pga utseendet)
21 761 Inlägg
3 november 2010
Då är det 2 st 3" portar som gäller i så fall, rören kan göras med samma längd (15 cm). smile
X40 Nordic
784 Inlägg
3 november 2010
Tack Totten du kan sköta allt åt mig. Perfekt wink
X40 Nordic
784 Inlägg
3 november 2010
Kan tillägga att det finns tankar på att tävla i bass race till nästa år.
21 761 Inlägg
3 november 2010
Den teoretiska frekvensgången är inte jättepeakad, men ser ändå ut att kunna spela ganska högt. Jag har inte testat någon av dessa basar själv. smile
X40 Nordic
784 Inlägg
3 november 2010
Tack Drönirettab för hjälen. Bygger väll ihop allt och ser vilken klass man kan tävla i sen.
257 Inlägg
3 november 2010
Jag kör två JBL GTO1214 i sluten låda, och de spelar på riktigt fint fast dock inte extremt högt. Men ska man spela högt kanske man inte bygger slutet heller smile
Som sådant byggde jag:
https://www1.garaget.org/archive/55/54162/108748/108748-2020730.jpg
X40 Nordic
784 Inlägg
3 november 2010
ingen mer som har ideer på vilken av de båda som skulle kunna vara bästa alternativet.
3 585 Inlägg
4 november 2010
Kulan röstar på den med dubbla talspolar.. jag röstar givetvis på den tyngsta smile
X40 Nordic
784 Inlägg
5 november 2010
Har ju båda hemma nu så får väll bygga lådan och sen testa vilken som presterar bäst helt enkelt..
