3355
Går det plocka bort innehållet (airbagen) ur en ratt?
9 118 Inlägg
3 november 2010
Har funderingar på att införskaffa en Audi RS2 ratt till min Audi cab. Verkar som om att dom flesta RS2orna har airbag, och det har ju inte jag i caben då. Går det då plocka bort airbagen och sprängämnen mm. ur ratten utan att det syns på utsidan? Vill gärna vara på säkra sidan och slippa veta att det ligger en ballong där i som kan smälla när som helst.
14 Inlägg
4 november 2010
Låt den va du, den kan ju inte smälla mer än en gång;)
100% ninja
342 Inlägg
4 november 2010
En airbag kan ju inte sprängas av sigsjälv? Har du den kopplad på en bil utan, så finns det ju ingen trigger?
Fear Nothing Risk Everything. I know violence isn't the right answer, i got it wrong on purpose.
18 044 Inlägg
4 november 2010
Så sant. Den går inte av på rent misstag! Låt den sitta. Om du nu måste ta bort den så går det bra. Den utlöser inte i onödan som sagt. Hela airbagen med ballong och utlösningsmekanism är en enda stor klump som går att skruva ur. Viss försiktighet som att vinkla den bort från dig vid urmontaget skadar ju inte dock. Den ska sedan lämnas in till bilskrot/audi för korrekt omhändertagande.
9 118 Inlägg
4 november 2010
Den kan alltså inte sprängas utav statisk elektricitet eller så då eller?
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
4 november 2010
När en mekaniker plockade bort kudden på min gamla 850 lossade han först pluspolen på batteriet, sedan jordade han hela karossen för en kort stund och sen satte han igång.
Enligt honom ska man sätta tillbaka pluspolen absolut sist, alltså inte sätta i pluspolen när du är klar och sedan koppla tillbaka kudden.
9 118 Inlägg
5 november 2010
Det är jag helt medveten om. Saken är den att jag funderar på att köpa en ratt med krockkudde till min bil som det inte finns något som har med krockkudde att göra. Så jag undrar om airbagen går att plocka ut ur höljet den ligger i innuti ratten, för att vara helt säker på att ingenting kan hända. Om det nu är så att det kan hända något med den om den inte är inkopplad, men att ratten används??
* Voff voff *
10 653 Inlägg
5 november 2010
Chansen är knappast större att en airbag som INTE är kopplad till bilen sprängs hux flux än att en som faktiskt är kopplad till bilens elsystem gör det...! smile
Så du kan nog lugnt sätta in ratten! Vill du vara extra säker så bör du ju även se till att airbagens kablage inne i ratten inte kan nudda jord nånstans (även om jord ensamt inte kan utlösa airbagen)...
//Brådhis
