jag hillar inte biltemas solfilm den är så plastig testade tona min me de men ja la der direkt nästan välvda rutor ä typ bara glömma filem å så tunns å den dra ihopsig när den värms
Volvo 240glt -84
Volvo 240tic -81
Audi a4 2,0t quattro -06
Finns ingen solfilm som går att töjja, dom dyra solfilmerna som jag använder när jag lägger solfilm krymper när man använder värmepistolen. Detta går inte med biltemas.
Någon som har nån bra guide med bilder på hur man tonar rutor med billig solfilm från biltema? Har lite frågetecken som behöver rätas ut. T.ex hur man skär till filmen, gör man det innan man smäller upp det eller efter?
lägg solfilmen på utsidan / insidan innan och skär med 1-2 cm till goda åt alla håll, och där efter applicera solfilmen...
edit: och efter solfimen torkat kan du skära bort överflödiga solfilmen, så gör jag iaf å det blir kanon resultat..
ok, tack. Applicera? Har man nå lim man fäster det me? Som du förstår så har jag aldrig gjort detta innan...och om det är lim, får man med det när man köper filmen eller är de nå spec man måste köpa till?
Solfilmen är självhäftande, spraya vatten på rutan innan så klibbar inte filmen fast direkt. Sen skrapar du ut vatten och luftbubblor med en hård gummiskrapa.
ok, tack. Fan vad mekkigt det kommer bli med de små bakrutorna på min peugeot...det är sitter ju små grejer som håller upp rutan...nån som har nå mer bra tips för å få det bra?
Biltemas film går att använda med värmepistol. Provade på en kompis bil för någon vecka sen.
Kör med värmepistolen på vecken tills du ser att den börjar slingra sig "liknar en orm" sen drar du ner med skrapan. Väntar några sekunder och om den kommer upp en bit igen vilket den brukar göra så gör du samma sak igen sen kommer den ligga fint där
Kör inte för länge på samma ställe då solfilmen kan börja smälta, som en slingra som jag sa.
vad än du gör så glöm inte diskmedel eller alternativt såpa för att du ska kunna röra solfilmen lite innan den torkat helt, så man hinner skrapa ut vatten rester för att undvika bubblor och liknande, OBS! bara ngn droppe diskmedel / såpa i vattnet , är mkt bra att etc sätta vatten & diskmedel i blomspruta...
Filmen är själv häftande, det sitter en genomskinlig plastfilm som du ska riva bort och sedan kan fästa på rutorna, ett tips är att sätta tejp på båda sidorna och sedan dra isär, kan vara knepigt annars, ett till tips är att spruta lite vatten eftersom att du river bort filmen från "skydds filmen" så att det inte fastnar skräp eller att den ska lyckas bli skrynklig..
ett till tips är att spruta lite vatten eftersom att du river bort filmen från "skydds filmen" så att det inte fastnar skräp eller att den ska lyckas bli skrynklig...
Tack det var till mycket hjälp, men vart ska jag spruta vatten? På filmen? Försämrar inte vattnet filmens fästförmåga?
EDIT: Värmeslingan i bakrutan skadar inte solfilmen sen till vintern va?
Nån som har tips på ovan??
Kolla om du kan få av rutorna från bilen, klart enklare att jobba med då.
Biltemas film kan vara lite luriga att jobba med, åk hellre till micro och köp deras billigaste, vi använde den på våran partybuss igår och det blev kanon resultat
nä, nu har jag bestämt mig. Ska köpa den svarta på biltema. I eftermiddag smäller jag upp den. Någon som har erfarenhet av micros svarta och kan säga varför den är bättre så köper jag kanske den istället. Men annars så är ju biltemas billigast.
