5 november 2010
Har hittat ett 4-kanals slutsteg samt ett monoblock som jag funderar på att köpa.
Behöver dock er hjälp! Ska jag köpa dessa två slutsteg eller inte?
Har en sub på 250W så monoblocket kommer inte ha någa bekymmer att driva min sub, dessutom kan den enkelt driva två basar om jag bestämmer mig för det. Har också nyss köpt nya högtalare runt om till dörrarna. Märket är GAS och ligger på runt 50RMS.
Monoblock: Magnat RX Mono
Effekt:
Effekt 4 Ohm Max: 1000 watt
Effekt 4 Ohm RMS: 350 watt
Effekt 2 Ohm Max: 1400 watt
Effekt 2 Ohm RMS: 500 watt
Effekt 1 Ohm Max: 2000 watt
Effekt 1 Ohm RMS: 800 watt
Fakta:
Frekvensområde: 5-250 Hz (-3dB)
Harmonisk distorsion THD: <0.05% (1kHz)
Variabelt lågpassfilter: 40-250 Hz 12dB
Variabel bassbost (45 Hz) 0 - 12dB
Variabel subsonic 10 - 40 Hz 12dB
Ingångskänslighet lågnivå: 200mV-6V
Ingångsimpedans: 20Kohm
Signalbrus förhållande: >100dB ( A-vägt )
Säkringar 4 x 20 Ah
(Sine Burst 2:8, 1 kHz)
Mått: LängdxBreddxHöjd: 261x450x50 mm
4-kanals: Magnat RX 44
Effekt:
Effekt 4 Ohm Max: 4 x 250 watt eller 2 x 650 watt
Effekt 4 Ohm RMS: 4 x 125 watt eller 2 x 325 watt
Effekt 2 Ohm Max: 4 x 320 watt
Effekt 2 Ohm RMS: 4 x 160 watt
Fakta:
Frekvensområde: 5-50.000 Hz (-3dB)
Variabelt högpassfilter: 40-300 Hz 12dB
Variabelt lågpassfilter: 40-300 Hz 12dB
Variabel bassbost (45 Hz) 0 - 15dB
Subsonic 15 Hz 12dB (kanal 3/4)
Ingångskänslighet lågnivå: 400mV-4V
Säkringar 2 x 40 Ah
(Sine Burst 2:8, 1 kHz) 14,4 V (DIN 45 324) , 14,4 V
Mått: LängdxBreddxHöjd: 261x350x50 mm
Kommer få båda stegen för runt 3000:-
Ett bra köp eller inte?
