3339
Audi 100 91:a stannar när man kör
3 Inlägg
7 november 2010
Hej
Har en Audi 100 -91 som bara dör när man kör, pumpen går fortarande när detta händer.
Kontrollampor tändes inte som är vanligt när allt till motorn bryts.
Sen får man stanna och den startar direkt igen.
Är det nån som känner till vad detta kan vara för fel?
Tacksam för svar
Anders
1 314 Inlägg
7 november 2010
Bytt bränslefilter på länge? kört på E85?
kolla bränsletryck...
Senast redigerat av Volvofarfar (7 november 2010)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
85 Inlägg
7 november 2010
kolla fördelarlocket. tändstift samt tändkablar. min audi 100 -87 var också så. Men den "hackade" hela tiden och tillslut vägrade starta. då va de kablarna till pumpen som va dåliga. bytte samt bränslepumpsrelät. då hoppade den igång. Men hackandet kvarstog  dåliga kablar och stift va boven.
men om den dör bara utan att hacka eller så de vet i fan.kolla med startgas på slangarna te insprutarn.
3 Inlägg
7 november 2010
Nu går den bara 25-30 meter sen stannar den gång på gång...svårstartad ibland, instrummentbelysning kommer och går, AC blinkar....
Kan det vara krypström som klipper motorgången?.
När jag trycker på instrumentbelysningsjustering kommer alla lampor fram för olje, trasig lampa osv + "53"
Någon som vet vad 53 är för något??
Någon som har haft liknande fel?
Anders
Försöker iaf
12 819 Inlägg
7 november 2010
Tror 53 är en kod i autochecken där man ser att den är en 5cyl och nr 3 är regionskoden. Om jag minns rätt.
Mvh Tommy
3 Inlägg
13 november 2010
Tack för era svar, cirkusen fortsätter, har börjat felsöka och hittat att det är strömfall på en säkring som är till innebelysning, instrument å lite annat. Är bara 3 volt över den säkringen.
Hör också att bränslepumpen påverkas när man använder ljustutan.
Några förslag på var felet kan vara?.
Alla jordflätor är kollade och är i gott skick....
Har tänkt att fixat dessa elfel innan jag fortsätter felsökningen på motorelen.
Aders
