3941
Har ett konstigt fel på min SAAB 9000 -90 i16
147 Inlägg
7 november 2010
När jag bromsar lyser bromsljusen men den lilla kontroll bilden som finns på instrumentpanelen visar att båda lamporna är sönder samt att när jag lägger i backen så tänds positions ljusen fram hmm
Vad kan det vara för fel?
Behöver akut hjälp ska i dagarna på en riktigt lång körning nämligen så måste ha allt i tipp topp skick.
1 019 Inlägg
9 november 2010
Är du säker på att ALLA bromsljus fungerar? Även det mittre?
Jag tror inte positionsljusen tänds när du lägger i backen utan det är förmodligen de främre backljuset. Vissa 9000 har tre lampor i blinkerslyktan. Position-, blinkers- och backljus.
147 Inlägg
13 november 2010
Jo fick reda på det idag faktiskt att det var backlampor konstigt ställe att montera sådana på :$
Men till bromsljusen jag fattar inte vad felet kan vara har gjort rent alla kontakterna s får liksom inget grepp om det?
Saabmeck
233 Inlägg
13 november 2010
Bara för att båda lamporna lyser på kontrollbilden så betyder inte det att båda lamporna är trasiga bak, för den lös på min med (bägge lamporna bak) men det var bara ett parkeringsljuse vänster bak som inte lös.. tongue
"Ta det aldrig lungt, kör alltid 90 på 50 väg!" - Ronny och Ragge
killercow
13 november 2010
detta är sjukdom. bilden heter pliktogram om jag inte minns fel likadant på min 9000 -90.
lös hela tiden att jag hade trasig lampa bak. pratade med saab om detta. fick svar att det blev så och dom rådde mej inte att lämna in de eller bry mej för det skulle kosta mer än det smakade att fixa. tydligen räckte de med någon liten spännings skillnad mellan höger och vänster baklyse för att de skulle varna. och hitta de var visst besvärligt. å de räckte med så lite att man inte ens såg skillnad.
147 Inlägg
16 november 2010
Okej tack för alla hjälp
* Voff voff *
10 694 Inlägg
16 november 2010
Ett hett tips är att byta båda glödlamporna till två identiska helt nya!
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (16 november 2010)
killercow
16 november 2010
//Brådhis
Ja försökte med detta. men de hjälpte inte på min. men de är ju helt klart värt ett försök.
på saab trodde dom snarare på ett litet litet spännings bortfall på vägen.
prova rengör kontakter mm även ner i där du sätter i lampan
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
16 november 2010
Precis standardfel på 9000 så bara att tejpa över med svart eltejp om det stör dig wink
Rock'n Roll
3 Inlägg
14 december 2010
Kolla om alla glölamporna i mittenbromljuset i bakluckan fungerar. har varit med om liknande fel när två eller tre av de fem glödlamporna hade slutat lysa.
