Tjena, har fått problem med min v70n att den skjuter magnetventiler ibland.. Det är andra gången på 2 veckor som den har fått samma problem, det uppstår vid tex en omkörning när man växlar ner och trycker på så när laddet har kommit igång så hugger det till och motorlampan tänds. Kan tillägga att det är bara en gång den gör så när lampan är tänd.. Har kollat genom OBD uttaget och får upp felkod Laddtrycksstyrning felaktig. Släcker man lampan och provkör så hugger den till och lampan tänds igen... Riktigt irriterande Har kollat runt i motorrummet när vi bytte magnetventilen och fick syn på att en av två slangar från turbon är pluggade och började fundera på om den har nånting med saken att göra. Så om någon vänlig själ vet slang/slangarna ska så är jag väldigt tacksam. Ska försöka fixa en bild imorgon om någon vill se?
från turbon går de en slang till mv, från wg-klockan går de en slang till mv sen går en tredje slang från mv och in i luftröret mellan lmm och turbon..
(OBS!! rätta mig om jag har fel, kanske är annorlunda på dieslarna..)
Jag ska försöka fixa bild idag kommer upp senare, kanske lättare att se då
