3866
Wv Golf Vr6-93 Konstiga ljud från motorn
14 Inlägg
8 november 2010
Tjena skulle se om någon här kände igen det här problemet jag har med min bil.
Bilen i frågan är då en, Wv Golf vr6, 93års modell. Den har gått ca 26000 mil tror jag, o trimmad vad jag vet.
Till felet då är att det kommer ett "Rasslande, Skrapande" ljud från motorn.
Jag och en polare tror det kan vara något med "rullarna eller va det heter" till multiremmen som går till generatorn osv. Men är inte hundra vågar inte åka med bilen pga "rasslet". Det hörs mest mellan 1000 och 2500 rpm. Men låter fortfarande ju höre upp i varv man kommer dock låter det "ljusare" (inte lika dovt) då.
se länk :
http://www.youtube.com/watch?v=-XtD96j4hlc
Det konstiga är att ljudet kan försvinna ibland om man gasar till, men kommer ofta tillbaka efter bara några sekunder.
Har inte kollat några felkoder osv själv tänke fråga här först.
känner någon igen ljudet eller kan tro sig veta vad det är får ni gärna säga vad det är som ska bytas för att få det att sluta, har besiktning snart så vore bra att veta.
Tack på förhand! smile
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
8 november 2010
är det inte ganska vanligt på dom där att kamkedjan/spännaren väsnas innan den går av? är kedjan bytt?
14 Inlägg
8 november 2010
Kedjan ska vara bytt för ca 500-1000 mil sedan vad jag förstod enligt förra ägaren. Så tycker det vore konstigt om de skulle vara den igen.
3 180 Inlägg
8 november 2010
då är det knappast den.
är multiremmen lätt att ta bort på domdär? isf kan du ju ta bort remmen, och lyssna om ljudet försvunnit.
14 Inlägg
8 november 2010
Kan man starta den utan rem? då kopplas ju generatorn bort. o om det är lätt eller inte vet jag inte för det är en kåpa över som måste skruvas bort vad jag kan se. men kan ju testa.
3 180 Inlägg
8 november 2010
klart den går att starta utan rem, men ha inte igång den längre stunder eftersom vattenpumpen/generator inte går.
14 Inlägg
8 november 2010
Tack för tipset ska kolla det i morgon smile
2 656 Inlägg
8 november 2010
se länk :
till 90 % kedjan som raslar tror du blivit lurad
14 Inlägg
8 november 2010
Men tror ja har ett kvitto på det, fick med 40 kvitton eller nått har för mig att ett av dom va på just kedje byte o tillhörande slit delar.. men men man vet ju aldrig hmm
2 656 Inlägg
8 november 2010
kolla upp de tror de e bytes interval var 10000 mil för dom e kass
14 Inlägg
8 november 2010
Va nyss ute o kollade på det jag trodde va felet "spänn rullen" längst uppe , och knackade man lite lätt på den så kom de ett snarlikt ljud som det på filmen, så antar att det är den rullen som är trasig. Någon som vet om det är svårt att byta den om det är något mer man måste göra samtidigt eller om det bara är bort med gamla in med nya?
