3400
745 -91 dör vid 3000 men hoppar igång igen ?
90 Inlägg
8 november 2010
tja har en 745 med det "legendariska" regina sprutet wink felet är att när man håller gasen fullt så kommer den upp till 3000 sen dör den men hoppar igång vid typ 2500 igen och varvar upp till 3000 och håller på så, släpper man gasen efter den dött vid 3000 så lägger den sig på tomgång som att inget e fel. någon som kan regina sprutet? har fått felkoder med, 223, 321, 121. har bytt grejer som luft givarn, styrenheter, lambda och tagit isär kontakter och fixat. funderar om det kan va hallgivaren elle nått.
tacksam för svar smile
51 Inlägg
9 november 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=196429  har samma fel smile jäkligt tacksam för svar med
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
9 november 2010
Prova byt styrbox, när farsans gamla 740 gjorde likadant så var det boxen som hade hamnat i ett "nödläge" så man kan ta sig hem. Då gick det bara varva den till typ 2500 eller nått liknande.
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
51 Inlägg
9 november 2010
Var sitter styrboxen på en 740? dum fråga men orkar inte leta och hålla på hehe
90 Inlägg
9 november 2010
har testat att byta boxen tongue den sitter vid golvet på passagerar sidan bakom några plast detaljer till höger smile har även testat att byta luftgivarn och lamdan och hallgivarn(elle vad den kallas tongue)
51 Inlägg
10 november 2010
ingen som vet eller tror något annat än styrboxen?
Svensk Mästare Bassrace 129,9
111 Inlägg
10 november 2010
hade samma fel på min 745 turbo! Det är slangen mellan luftfilter å turbo som suger ihop sig! man kan lägga i en bit 2,5" (Tror jag) avgasrör i slangen så det inte kan sugas ihop!
förutsatt att det är en turbomotor...
MVH // Blåberg
Senast redigerat av blabban85 (10 november 2010)
1 948 Inlägg
10 november 2010
Bränslepump och relät till den är väl det ända andra som jag vet vi har haft problem med på en bil.
90 Inlägg
10 november 2010
tror det e så att min bil får dåligt med luft. vad styr det på det här sprutet? ska byta en givare imorn som ja har beställt det e en biege givare som sitter under insuget. vet inte vad den gör men man får ju börja chansa. sen tänkte ja map sensorn, ere den som sitter vid databoxen som man läser ut felkoder? isåfall vad gör map sensorn, kan det vara den??
tacksam för svar!smile
51 Inlägg
11 november 2010
min varvar ju upp till 3000 sen så stendör den o blir svårstartad, eller så kan man vänta i typ 15 minuter så startar den igen och gör samma skit igen. tror ni de kan vara pumpen i tanken för den har jag inte bytt har bara bytt den under bilen?
10 576 Inlägg
11 november 2010
koppla ur tomgångsmotorns elkontakt och prova
-=[Performance by Torpis]=-
51 Inlägg
11 november 2010
var sitter den?
385 Inlägg
12 november 2010
kan vara så lätt som att byta soppa filter om du inte gjort de?tongue låter som liknande fel som jag har:9 xD rätt tröttsamt när det händer till och från jobbet på 90 vägen;) xD
börn i varje hörn är fett rätt;)
51 Inlägg
12 november 2010
har bytt soppa filter dock till ett begagnat filter, så de känns ju konstigt om de är samma fel på två filter? tongue
90 Inlägg
12 november 2010
då har man även bytt map sensor, kallstartsventil, gaslages givare elle vad det heter. inget resultat. märkte idag att om man gasar med typ halv gas jätte försiktigt så kommer den över 3000 trycker man fullt så dör den.... knepigt yikes snart blir det skroten för du har ja snart bytt hela bilen tongue
111 Inlägg
12 november 2010
kolla på insugsslangarna! KAN vara någon som suger ihop sig!
385 Inlägg
12 november 2010
okej, ja då kan du nog utesluta det:P ska bli kul och se va det är för fel när du hittat de!! hehe men tjeter pumpen under framsätet?!
385 Inlägg
12 november 2010
nej synd att skrota när du snart bytt hela byt allt då så funkar de nog sen och då vet du ju att du ju att hon ska gå sen då allt e nytt och bytt;)
51 Inlägg
12 november 2010
Bytte precis den pumpen till en begagnad men den låter fortfarande lite:P tro ni de kan vara typ något jordfel? för den stod i över ett år innan jag började köra med den (dock funkade den då felet kom inte förens typ 3 månader senare)
385 Inlägg
12 november 2010
tänkte mer att då kan det vara den i tanken?! förpumpen som gått för då kan den få slava hårt den under sätet men kan ju vara jordfel med inget ovnaligt på gammla volvos;) hehe
