3554
Färddator i Golf VR6 - väldigt bra men hur funkar den ?
246 Inlägg
9 november 2010
Jag köpte min VR6a och blev överlycklig över att där fanns färddator och ägaren sa till mig att läsa instruktionsboken så att jag lärde mig den riktigt (han skratta samtidigt)!
När jag kom hem och skulle läsa min instruktionsbok så förstod jag vf han skratta, boken var på tyska -.- Tyvärr är inte tyska en av de språken som jag kan så jag undrar är det någon som kan förklara för mig hur den fungerar?
Tack på förhand! smile
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
9 november 2010
Det finns en knapp på ena spaken, kmr inte ihåg om det var blinkers eller till torkarna. Där kan du välja vilka lägen som visas, och för att nolla den så Håller du knappen i ena läget tills den nollas sen släpper du.
Om du har intervall på torkarna så ställer du denna genom att starta intervallen o sen stänga av den, sen väntar du så länge du tycker det passar(max 30sek) sen startar du intervallen igen så har du ställt in den.
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
14 Inlägg
9 november 2010
knappen sitter på höger spaken, först visar den klockan, sen är det hur länge bilen varit igång?(tror jag), sen medel hastighet, medel förbrukning, motor temp?(tror jag), sen sist ytter temp.. så har jag för mig att det är kan ha glömt något eller lagt det i fel ordning brukar inte använda min egen till annat än att kolla medel förbrukningen och klockan tongue
Senast redigerat av svenssonisme (9 november 2010)
1 948 Inlägg
9 november 2010
Den har dessa funktionerna.
Trippmätare.
Medelhastighet.
Medelförbrukning sen mätaren nollades sist.
Medelförbrukning för pågående åktur.
Oljetemp
Klocka
Det finns dessutom 2 st lägen, läge 1 och 2. Det är en rätt onödig funktion eftersom att det är samma sak som att ha 2st olika färddatorer.
Men det är bara o nolla den för varje läge, genom att(som jag sa) dra den förbi läget och hålla den där tills den nollas. (tror det är samma knapp du byter mellan funktionerna med) somsagt, ett tag sen jag hade min golf. Men jag lyckades lära mig den utan instruktionsbok för min var också tyskimport, och den är rätt enkel när man väl fattar big_smile
246 Inlägg
10 november 2010
Tackar big_smile
Men alltså där e två olika förbrukningar.. typ en var 7,1 och den andra var 7,7.. vilken är för stunden och vilken är medelförbrukning ? smile
14 Inlägg
11 november 2010
Tror inte det finns någon för stunden utan bara sen du starta bilen sist eller liknande. ja har ingen som visar hur mycket den drar för stunden i alla fall för det står ungefär lika vid full gas och tomgång efter man kört nån halvtimme / timme..
Fartdåre =)
147 Inlägg
13 november 2010
Hej, jag har för mig att jag har läst att man kan ändra så den visar bensinförbrukning i realtid, har jag drömt? haha
Detta är då jag, ser ut som ett djur på bilden!
107 Inlägg
17 december 2010
Du har 2 olika lägen, 1 är sen du startade bilen (nollas efter 2 timmar) och läge 2 är sedan du nollställde (tankat)
475 Inlägg
18 december 2010
Stämmer mycket bra.
Så här gör man
Starta motor. tyck in knappen till färddatorn... håll den intyckt hela tiden..
stäng av motorn.. starta motorn.. släpp knappen så kommer du få see
"bensinförbrukning i realtid" för att bli av med detta.. stäng av motorn
visa faller för grupptryck.. visa faller för laddtryck
Bättre med kartong trim än rasad motor
107 Inlägg
18 december 2010
attackhamster skrev:
Stämmer mycket bra.
Så här gör man
Tack big_smilebig_smile Finns de inge mer coolt att göra med den? wink
246 Inlägg
18 december 2010
Stämmer mycket bra.
Så här gör man
Men så om jag vill ha den i realtid så måste jag göra det varje gång jag startar bilen ? hmm
475 Inlägg
19 december 2010
Stämmer mycket bra.
Så här gör man
vad jag vet så måste man sad
Fartdåre =)
147 Inlägg
19 december 2010
Ja just det så va det man gjorde smile
Ja man får nog tyvärr göra det varje gång man startar isåfall.
475 Inlägg
19 december 2010
Stämmer mycket bra.
Så här gör man
Köra fort som fan? big_smile
en info många vr6ägare missar är att om man låser up bilen.. håll kvar nyckel..
så öppnas rutorna.. samma är när du låser.. men då stänger den rutor + taklucka.
14 Inlägg
3 januari 2011
Stämmer mycket bra.
Så här gör man
Och detta är mardrömmen nu på vintern med halv frusna lås, håller kvar nyckeln en sekund för länge och bilen blir helt plötsligt bra mycket kallare haha smile
