2470
Få tag i kupevärmare för 24v likström (lastbil)
14 Inlägg
14 november 2010
Hejsan
Skulle behöva en kupevärmare för lastbil. Lastbilen är inte utrustad med rastvärmare, så fläktens värmeelement fungerar inte när motorn är avstängd (kylvätskan cirkulerar inte längre). Tar man rast och det är kallt ute blir lastbilen snabbt nedkyld. Lastbilen är en volvo FM, och är utrustad med två cigarettändaruttag. Har för mig att jag läste i instruktionsboken att endast ett var till för strömkrävande apparater, jag gissar att det sitter två olika sorters säkringar till de två kontakterna. Vilken kontakt bör man använda, och håller säkringen för en kupevärmare, eller bör man byta till en med högre strömtal?
Vad finns det för bra kupevärmare, gärna billiga som klarar jobbet hyfsat, och vart kan man få tag i dem?, de jag sett har alla varit för antingen 230v växelström eller 12v för personbilar. Fungerar 12v kupevärmare även i 24v elsystem, eller kommer något börja brinna?
Supraman
2 300 Inlägg
14 november 2010
gringert skrev:
Hejsan
bägge e maxbelastning på 10A eller 120w beroende på spec så nått som drar mer funkar inte att koppla på ett ciggutag
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
21 761 Inlägg
14 november 2010
12 V "kupevärmare" går inte på långa vägar att jämföra med 230 V kupevärmare, kupen blir inte alls uppvärmd med en sån värmare. smile
