3510
D24 dör och går Slött ! ?
21 Inlägg
14 november 2010
Jag har precis införskaffat mig en 760 tdi som är på dålig. hehe ryker blått som fään, kommer nått mettaliskt ljud från diesel pumpen och är skit slö och stannar med jänma mellanrum men går igång igen när man har nött en stund på starten. Behöver lite idéer om vad det kan vara , fattar att pumpen troligtvis bara är skrot, men kan det vara nått mer, knackar väldigt "hårt" eller vad man ska säga också ? Tacksam för snabba svart cool
26 364 Inlägg
14 november 2010
..har du inte besvarat din egen fråga..? tongue
4 586 Inlägg
14 november 2010
kan vara lagerknack. Ifall denna motor gått varm så kan hela vara skrot. Mycket känsliga för varm gång
21 Inlägg
15 november 2010
A okey , a har hört det också. Men nu har jag upptäckt att den tar luft nånstans efter pumpen, eller om det är möjligt att pumpen kan suga luft ?
Lastbilschaufför
213 Inlägg
24 november 2010
Njaaa. Mer troligt att den börja vara sliten så den inte orkar suga diesel. De är sugmotorer så sitter oftast ingen pump i tanken. Sätt en extra elpump mellan tank och insprutningspumpen. Det gör de väldigt mycket mer lättstartade. Knack är inte ovanligt i de. Överdrivet knack är bra tecken på ventiler. i värsta fall lager.
En rostfri bil är en bra bil! :)
