3268
Två frågor om motordelar [Hyundai Coupe -98]
-Renoverar och bygger-
563 Inlägg
14 november 2010
Har två frågor.. kan man plocka av dessa slangarna utan att det händer något allvarligt fel med bilen?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/1018637_4c3oys.jpg
och vart kan man köpa nya sådana här? Det ser ju förjävligt ut..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/1018638_x35xme.jpg
Tack!
1 319 Inlägg
14 november 2010
well. slangarna sitter ju där av en anledning, nuff said. Tändkablar kan du köpa på närmsta mekonomen/biltema.
_----------'
563 Inlägg
14 november 2010
ja alltså det förstår jag men undrar om man nu tar av dem, kommer det luft i system där det inte ska vara luft eller det är bara att plug-&-play när jag är klar med delen som sitter till vänster?
hehe jo ursäkta den dumma frågan -.-" upptäckte att man inte kunde "endast" byta det "bruna" utan man får köpa nya tändkablar smile
1 319 Inlägg
14 november 2010
Om du tar bort det för att komma åt något / göra någonting ser jag inga problem, du skriver när du är klar med delen till vänster, antar att du hade tänkt polera eller dylikt? wink kör hårt. Men vad som händer om du KÖR utan dessa, det vågar jag inte svara på tongue
_----------'
563 Inlägg
14 november 2010
har en ny fråga också..
som ni ser på bilden nedanför..så är det smått skit runt om bokstäverna.. jag får inte bort det! Har använt maskin och superavfettningsmedel och rostupplösare och gudars krafter. Tror det är färg från när det var svart runt om innan.. men alltså... så jäkla hårt kan det fan inte sitta -.-" Finns det någon smart lösning på mitt problem?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/1018862_e2mf24.jpg
Tror det är samma problem på denna (röd markering)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/1018865_fxdmw1.jpg
Undrar också om man kan polera upp det runt om (grön markering) med maskin och stålborste? eller är det rostskydd av något slag eller ja.. mycket tacksom för svar så man kan börja det hårda arbetet wink
563 Inlägg
14 november 2010
ah tack! Yesbox... polerar upp delar och dylikt. HADE INTE tänkt köra utan detta haha xD
Har en till fråga:D.. ovanför
1 319 Inlägg
14 november 2010
ah försökt sådant jag med, blir fan inge bra. inväntar bättre svar smile
_----------'
563 Inlägg
14 november 2010
njaa.. fick ett svar och blev länkad hit:
http://www.poleringsguide.se/poleringsguide/
big_smile MYCKET INTRESSANT!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
14 november 2010
Den konstiga delen du ringat in är tomgångsmotorn, den reglerar hur mycket luft motorn ska ha för att hålla en jämn och bra tomgång oavsett väder, temperatur, om Ac:n är på, generatorbelastning osv smile
Det är bara trycklös luft i slangarna så det går bra att demontera dessa och kontakten. Tänk bara på att inte ha tändningen på eller försöka köra med bilen utan den smile
MVH
563 Inlägg
14 november 2010
hehe tackar smile nej bilen ska stå still under vinter så det ska nog inte vara några problem big_smile Nu lärde jag mig något nytt iaf ;D
5 710 Inlägg
15 november 2010
Det tror inte jag.
IOM att det är aluminium så tror jag det är korrision eller i folkmun, "det har erjat".
Aluminums svar på rost och lösningen är densamma som när man rostlagar....du får slipa tills du nått botten av "kratern" och lite till.
MVH Jonas
563 Inlägg
15 november 2010
Det tror inte jag.
f*ck.
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
15 november 2010
Yenza skrev:
Det tror inte jag.
f*ck.
Ska du polera så måste du ju ändå slipa om du vill ha ett vettigt resultat. Börjar du bara polera kommer det ju inte se klokt ut tongue Orkar du inte skipa så kan du testa köra grejjerna i diskmaskin eller blästra
Rock'n Roll
563 Inlägg
15 november 2010
Quotar från projekttråd wink
Jag testa att slipa med maskin och en special-slipsak. (vetifan vad det är jag använde men det funkade ^^)
Idag vakna jag tidigt så gick ut och skulle testa detta då:
började med en rätt så lätt ståltråd. Blev inget bra..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/1019006_h09ghi.jpg
så testa en tyngre! Ni ser till höger vilken skillnad
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/1019007_k5e05y.jpg
och efter några timmars arbete
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/1019008_bxjc7n.jpg
563 Inlägg
17 november 2010
tog det vääääldigt lugnt på denna med slipning med borrmaskin
blev rätt bra men vattenslip kvar smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/1019759_gi312i.jpg
Men istället för att vattenslipa skulle jag rensa den på sot inuti.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/1019760_q5m8of.jpg
och tror att jag hittade en effekt-tjuv som jag tror kan vara ett problem;)
Jag har varit så kreativ och gjort en film big_smile
och problemet är då att jag har märkt när jag kört innan att gasen är seg ibland.. bilen liksom "rycker" till när jag gasat.
1. Trycker ner gasen
2. bilen "dör" i 1sekund
3. Bilen rycker till
4. bilen gasar
ungefär såhär skulle jag kunna beskriva problemet. Och då kommer frågan:
Hur kan jag fixa detta i denna delen?
Kan man använda T-Röd för att ta bort sotet? Eller SuperAvFettning? Annat?
Tackar!
//mvh,
Jens
563 Inlägg
18 november 2010
Är det ingen som vet något ämne man kan använda för att rengöra inuti motordelar?
Detta är ju vanlig sot av något slag men vad för ämne kan man använda så att det inte sabbar motorn sen när man väl monterar tillbaka det..
5 710 Inlägg
18 november 2010
Du kan rengöra men vadsomhelt bara du inte inte lämnar några restprodukter.
Trasor med något rengöringsmedel brukar vara bra.
T-röd funkar  bra och dunstar snabbt....man skall vara lite försiktig med plast och gummi ihop med t-röden bara.
MVH Jonas
563 Inlägg
18 november 2010
Okej, tackar jonte.. då ska jag testa om T-Röd biter på skiten inuti. Gör det inte det så tar jag miljövänlig superavfettning smile
563 Inlägg
11 januari 2011
Skulle se hur mitt nya luftfilter ser ut när det är monterat:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/1039539_zg3azn.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/1039544_esfi22.jpg
DÅ, upptäckte jag ett problem!! Så frågar er som läser, behöver man denna kabeln inkopplad?
Den går in i övre delen av min original-luftfilterburk. Tror den kollar temperatur..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/1039530_ct08ti.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/1039531_p9xlfh.jpg
//mvh,
Jens
