3089
Koppla om ljud i min sabb 9-5??
37 Inlägg
15 november 2010
tjena! har hållt på lite med att koppla om ljudet i bilen. har bytt ut huvudenheten  haft lite krångel med att få rätt ljud i bilen efter det. vill koppla ett steg som går till min 6,5or i framdörrarna. eftersom de ljudet samtidigt går till dom framme i panelen  så kan jag inte bara ta högtalarkablarna direkt  bakom huvudenheten få då blir dom oxå inkopplade å väll?? å då kan förstör de allt tongue kollat lite på nätet å där hittade jag att allt e draget via ett steg som sitter under handsfacket på i ytterväggen. tänkte att då drar jag så jag bara får ut 6,5 så påverkar de inte resten av ljudet å jag kan smidigt dra kablarna.
så tänkte jag smile  men efter som jag inte är expert på detta så ville jag bara rådfråga så att det inte e nån detalj jag glömt?? mvh // robin
6 170 Inlägg
15 november 2010
Eftersom alla högtalare går på steget om du har AS2 eller AS3 så KAN du ju ta och sätta en förgrening på kablarna bak huvudenheten för då tar du ju signalen innan den någonsin kommer i närheten av högtalarna i brädan.
Men vilket ljudsystem har du då ??
Har du bara AS1 så har du inget steg alls.
37 Inlägg
15 november 2010
har as2
men som jag fattar det som så går det från huvudenheten. ( som jag bytt ut men spelar nog ingen större roll)
där e det bara fyra kanaler som går ner till steget sedan delar det upp sig på alla sju högtalarna. så tar  jag direkt bakom huvudenheten så e jag rädd att dom tre i brädan hänger med å de vill jag inte tongue
6 170 Inlägg
15 november 2010
Hur skulle högtalarna i brädan kunna få ny signal från nya steget utan att du kopplar nya steget till dom ??
Du ger ju inte högtalarna ny signal genom att tjuva HU:ns utsignal....
37 Inlägg
15 november 2010
ne sant.. nu fattar jag hur du tänker.  men de inte signalen jag e ute efter den tar jag ju från huvudenheten smile men jag villa ha högtalarkablarna till 6,5orna utan att behöva dra nya kablar smile
kanske va lite otydlig med va jag va ute efter
6 170 Inlägg
15 november 2010
Ok, jo då får du ju ta kablarna direkt efter originalsteget för att få rätt kablar..
37 Inlägg
15 november 2010
mm för dom måste ju spela bättre bas om man ger dom rätt frekvensomfång. nu spelar dom ju bara från huvudenheten å då blir de lite "B-ljud" tycker jag. har satt i jbl 6,5or å som dom spelar nu så spelar dom inte bättre än orginalgrejerna tongue
6 170 Inlägg
15 november 2010
Nej för dom går ju fortfarande på originalsteget...  tongue
37 Inlägg
15 november 2010
precis.. kasst .. eller iallfall klent. klarar ju inte driva nått mer än precis orginalgrejer. bytte ut min 3,5 mot ett par blaupunkt modell bättre å inte ens dom klarade de att driva tongue
37 Inlägg
15 november 2010
där av köpet av bättre huvudenhet. plus att jag ville kunna spela mp3 ha lågnivåutgångar etc
6 170 Inlägg
15 november 2010
Men varför skulle dom sätta dit ett steg som kan driva en jackhammer i skuffen och tjugo högtalare runt om i bilen när allt det ska driva är dom högtalarna som sätts dit i fabriken ??
Dom sätter ju inte dit dyrare grejor än vad som behövs för att allting ska funka.
37 Inlägg
15 november 2010
ne sant men det brukar ju finnas lite spelutrymme. sedan läste jag på ena sidan att saabs högtalare har lite udda ohm på sig så de kan va de som påverkat lite kanske.
