2649
Kylarfläkten går inte igång (Golf II)
18 Inlägg
18 november 2010
Hej, detta ämne har säkerligen tagits upp tidigare, men det är såhär att kylarfläkten inte går igång på min Golf. Allt har fungerat felfritt förr.. Dock så hade jag bilen inlämnad på verkstad för en stund sedan och när jag kom hem efter det och hade bilen på tomkörning ute på gården började bilen koka. Märkte då efter det att fläktkåpan hade krökts till så att fläkten inte kunde gå runt. Fixade till kåpan men nu är fläkten heldöd hädanefter. Säkringen hade lagt av men den är nu bytt, fungerar fortfarande inte..
Vart ska jag felsöka smile?
Det gäller en VW Golf Mk2 CL -88.
Senast redigerat av cepan91 (18 november 2010)
10 Inlägg
18 november 2010
kanske en kabel som blivit skavd på nått ställe eller nått liknande, eller så kanske fläkten är ganska död smile
I got Dubs!
2 423 Inlägg
18 november 2010
sätt ihop kablarna som sitter på tempgivaren i kylet o se om den startar. isf är givaren kass.
annars är det kanske ärg på kablarna eller glapp
1 122 Inlägg
18 november 2010
är även den nedre kylar slangen lika varm som den övre? annars kan d vara att du inte har cirkulation i kylsystemet. Och då går inte fläkten igång när det är kallt i botten av kylarn där endel givare sitter.
gasa nu foer faen!
18 Inlägg
18 november 2010
Hur hittar jag den tempgivaren ?
Ärgat är det inte, det har jag kollat upp, ska inte vara nått glapp heller vad jag märkt.
18 Inlägg
18 november 2010
Ja båda är lika varma, har nyss bytt termostat så där ska inte felet ligga. Felet uppkom ju efter krökningen på kåpan efter verkstaden. Så fläkten har väll antagligen blivit överhettad när den försökt gå runt ? Kan hela fläkten vara kass nu tro ? Eller hela kabelsystemet oxå kanske ?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
18 november 2010
den sitter i gavlen på kylaren.
längst ner till vänster
http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/44/bil/lgnr/219814_1.jpg
Senast redigerat av Dubs (18 november 2010)
18 Inlägg
18 november 2010
http://image.fbt.se/global/images/image … 9814_1.jpg
Jahok smile Ska väll kolla upp det imorgon då smile Men hur menar du med att sätta ihop kablarna ?
