4031
Helljus (H4) Lampa smäller efter inkoppling av EXTRALJUS
5 Inlägg
22 november 2010
Har kopplat xenonkonverterat extraljus på bilen i förra veckan, tyckte bilens standard halogen såg lite trökiga ut brevid 50w xenonen så jag köpte "xenonhalogen" från mekonomen och klämde in i bilen, under första provturen sprängdes lampan på den sida som jag tjuvar ström till extraljus-relät.
Har kopplat på följande sätt...
100a relä från mekonomen, för att slippa ha flera relän...
+ Matning från batteri till relä (Stift 30)
+ Matning från relä till 3st lampor (Stift 87)
- Matning från relä till kaross (Stift 85)
Styrström från höger helljus till relä (Stift 86)
Sen p-ljus i form av LED-Ring runt om extraljuset....
30a relä biltema
+ Matning från relä till 3st LED-ringar med dubbelkabelsko (Stift 87)
Styrström från höger p-ljus till relä (Stift 86)
Båda kablarna som ger styrström går via knapp i kupén...
Så är det en ren slump att lampan sprängdes eller är det något som blivit tokigt i min koppling?
Original lampan som satt innan var hel när jag tog loss den (kört ett par dagar med nya extraljusen och original lamporna) men p-ljuset som jag tjuvade från hade pajjat, nu bytte jag även p-ljusen och dessa funkar än..
Har även märkt att ena LED-ringen får en annan färgnyans, mot det lila hållet och två av dom är vita, vad kan det bero på?
Tack på förhand cool
Senast redigerat av sm0ke (22 november 2010)
