Då va bilen startad igen då! Nya turbon gick lätt och fint så de funkar nog fint! Den gick ju som ett lass skit men de borde den nog göra utan lambda, magnetventil och lmm ska snickra till de nu i veckan så man kan mappa snart!! kånns skönt att de börjar bli dags för lite åkning
Jäklar vad jag inte har gjort något alls på länge nu! fattas avgas system bara. 3"in till turbo sitter på och vakum till wg och magnetventil på plats. orkar bara inte göra nå nu men de kommer väl igång snart igen!
Nu är allt monterat och jag håller på krånglar med för sent laddtryck.. får fullt ladd vid 5000varv och varvstoppet ligger på 6300.. tror de är nå fel med wg.. ska kolla upp de idag tänkte jag.. och så undrar jag om de är någon som vet varför magnetventilen skjuts isär vid höga laddtryck?? både gidlund och jag har samma problem. kan man lösa de på något sätt eller är de bara att försöka få den att hålla med hjälp av tejp lr liknande? jag har kollat allt på trycksidan och de finns inga läkage, så de måste vara wg som öppnar för tidigt i början. vid ca 3500rpm får jag 0,5-0,7bar och sen sticker de till 1,7 vid 5000varv. men men.. de är nära nu!!
Härliga tider nu! laddtrycket är fixat! hårdare fjäder i wg gjorde susen! Har även monterat en bredbandslambda så att man har koll på de oxå. blir mappning i helgen så de r bara att hoppas på att allt lirar som de ska! har monterat den nya bränslepumpen oxå! ska bara kasta i 630 spridarna när vi kommer fram till borlänge och sen är de bara att köra hårt dagarna går hemskt sakta nu... men de är fortfarande problem men magnetventilen som ploppar isär någon som vet varför??
Har beställt från saab. fick låna en av gidlund när min flög isär, men nu skulle han ha tillbaka den för hans hade pajjat.. kostar typ 500 spänn bara. till T5 kostar dom ca 3000 fast dom ser bättre gjorda ut. kan man inte sätta dit en sån?? om man byter kontakt bara lr funkar de inte så??
T5 ventilen är sämre på alla vis, och går sönder oftare.
Pröva att spänn stripes runt den så den inte kan flyga isär, kan ju funka..
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
De fick bli några varv med eltejp får väl se om de funkar men varför är den så mycke dyrare till T5?
Mycket dyrare konstruktion.
"Köp inte en Saab utan turbo snälla, det är som att köpa en ostmacka utan ost." - Chrizz http://glim.myminicity.com/env
Nu har de hänt lite saker med bilen iaf! Har varit och mappat och fått lite nya saker under huven. bland annat så har jag bytt lite slangar och rör och så har jag monterat en bredbandslambda av märket PLX. slänger upp lite före och efterbilder. Bilen går som ett j*vla as men växel lådan vill inte vara med längre börjar bli svårt att få i 2:an, så några snabba startrace är bara att glömma. Men bara den håller sommaren ut så har jag hela vintern på mig att spara till en ny dyr drevsats
