3758
S70 Dieselvärmare Startar inte.
Lastbilschaufför
30 Inlägg
10 januari 2011
Har kollat upp och det ska gå att kolla felkoder med Vol-fcr med dieselvärmaren.
Dock måste man ha nya V 1.7.7.
Och deras Demo är ju bara 1.7.3.
Förbannat. Blir till att åka in till gamla arbetsplatsen på onsdag då (Volvo).
Andreas
Lastbilschaufför
30 Inlägg
12 januari 2011
danneda740 skrev:
Nej det sitter inte inkopplat på bilens data system. Det är ett eget. Har med testat med felkoder.S
Mycket riktigt så hade jag rätt.
Det gick givetvis att läsa av felkoder på Dieselvärmaren.
Åkte till gamla jobbet (volvo verkstad), och lånade deras dator.
Fick fram följande felkoder (hea = heater):
HEA-841 = SPÄNNINGSMATNING
HEA-813 = FLAMVAKT
HEA-891 = STARTFÖRSÖK FÖR MÅNGA GGR
HEA-142 = YTTERTEMPGIVARE FELAKTIGT VÄRDE
Samt när vi nollade dessa och skulle prova att starta så sattes följande kod istället:
HEA-822 = Vattenpumpen/Cirkulationspumpen.
Tänkte plocka ner värmaren och göra en service på den.
Andreas
55 Inlägg
12 januari 2011
Där ser man hoppas de löser sig denna gång:)
Lastbilschaufför
213 Inlägg
12 januari 2011
Okej då ska jag försöka jag med. Tack så mycket för hjälpen Fraden! big_smile
En rostfri bil är en bra bil! :)
Lastbilschaufför
30 Inlägg
12 januari 2011
Ingen orsak!
Skriker till när jag river ner värmaren.
Andreas
Lastbilschaufför
213 Inlägg
12 januari 2011
Underbart smile
1 Inlägg
11 februari 2011
Har också en dieselvärmare på min S60 D5 -03 som inte går igång. Betalade för en felsökning där man kom fram till att brännarenheten behövde bytas ut.
Är det svårt att byta ut den själv?
Sen funderade jag på att skaffa ett bildiagnostikverktyg. För att kunna felsöka vill man väl kunna starta de olika komponenterna för sig för att se vad som inte fungerar. Kan man det med alla bildiagnostikverktyg?
Lastbilschaufför
213 Inlägg
12 februari 2011
Du måste ju ha en anpassad kontakt för just din bil. Det brukar vara samma kontakt till de flesta volvos. Även ett anpassat program till datorn.
Lastbilschaufför
30 Inlägg
12 februari 2011
OBD2.
Jag köpte en kabel som passar både VAG och Volvo.
Kostade inte många kr på 24.se eller vart jag köpte den.
USB är det i alla fall. Inte Seriell. Vol-Fcr samt vag-com fungerar.
Andreas
Lastbilschaufför
213 Inlägg
12 februari 2011
Kanon. Länka gärna exakta sidan
