3944
Saab 9-3 99 - beteer sig konstig och är död nu
43 Inlägg
24 november 2010
Hej jag har en saab 93 årsmodell 1999 2.0L turbo (ej chippad)
För någon dag sedan så stanna bilen helt plötsigt, okej tänkte jag, ispropp på gång?
försökte starta den, 5min senare starta bilen och kunde börja köra,
efter ett tag dör den igen, notera denna gång att varningslamporna på instrument panel börja lysa samtidigt, dom 2 första som lös var att kolla olja, och batteriet tror jag.
Samma visa igen, fick igång den efter 5 min och lyckades få hem den, tänkte hela tiden att det var vatten i tanken bara, tog bilen igen igår när jag skulle på kiosken, påvägen hem stanna den igen på samma sätt, 2 gånger gjorde den det på sträckan förövrigt.
Nu står den i garaget, slog på värmen i garaget för att kolla om det var nå ispropp, men icke den startar inte alls nu!
Övrig info:
Halv tank i bilen under hela händelsen båda dagarna, ingen kontroll lampa lyser, dvs kolla motor eller display.
Har varit över 10-* under dessa dagar detta har hänt.
Någon som har någon anning alls om vad det handlar om?
Isoleringsplåtslagare
173 Inlägg
24 november 2010
bensinpumpen är min gissning.
3 Inlägg
24 november 2010
hej kolla så inte start spärren krånglar, den går till pumpen nämligen, annars är de pumpen som lagt av, kolla även spjäll huset nu efter så de inte har gått in i nöd läge, så slipper du de bekymret när du får igång den igen. mvh
43 Inlägg
25 november 2010
Det visade sig att tändkasseten var trasig. Tack för ni som har försökt att hjälpa.
