3048
Tips på saker som man ska tänka på när man installerar ljud i bilen
4 693 Inlägg
14 december 2010
#241
Vad exakt är det du inte förstår?
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_1ohm.gif
Booyakasha!
412 Inlägg
14 december 2010
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_1ohm.gif
de skrev jag .. men tack där e de smile
We have no blood, Only hardstyle running through our veins
412 Inlägg
14 december 2010
Hur kopplas igentligen dom ihop där vid basen tar minus kabel som ett exempel, den är ju koppas på 2 st ställen på basen hur fungerar de ?
Senast redigerat av extremtKnAz (14 december 2010)
282 Inlägg
14 december 2010
#244
Du har 2st + och 2st - på basarna. Börja med att koppla pluskabeln till ett + på var sin bas. Sedan kopplar du ihop båda + på basen med en kort kabel, gör samma på den andra och upprepa fast med - (minus).
2 035 Inlägg
14 december 2010
#245
extremtKnAz skrev:
någon som kan hjälpa mig här jag förstår mig inte på detta, jag vet bara att den första på 2 woofers efter som jag har 2 st xtr 380d4. Men den andra frågan om voice coil gör mig fundersam.. länkat sidan nedan
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
Jäkligt mysko skrivet.
Sen länkar du svaret själv??
Biljudsveteran sen 1984!
2 035 Inlägg
14 december 2010
#246
sorry men du skriver ju som en kratta.
En xtr d4 har två talspolar på 4 ohm vardera. koppla som schemat visar.  Ok?
412 Inlägg
14 december 2010
okej ..  ja så långt vet jag men de va sen hur man kopplar kablarna men har fått ett svar nu ifrån Memoria
412 Inlägg
14 december 2010
okej då vet jag bättre nu.. tack så mycket smile
SMR | SM Racing
280 Inlägg
14 december 2010
#249
Pavva skrev:
EkF skrev:
Tänkte att ett nomogram kunde vara bra att lägga här, om nån skulle behöva det i framtiden.
Jag vet inte hur exakt det är, hittade det efter en snabb googling.
http://imgur.com/5dXX0.gif
dedär beror väl helt på hur många volt jag har? de står inget om volt i nomogrammet så  vitt jag kan se.
Sant, var osäker på samma sak. men den är från ett av sveriges 4x4 forum. så om de inte kör på annat än 12V så är väl det som man ska räkna på. Annars så får man reda på det när man kopplat in allt wink
2 035 Inlägg
14 december 2010
#250
när kommer din grejer? Var har du beställt allt från? BB eller? konstigt att det tar sån tid. brukar ju inte ta många timmar att få det. nu kanske jag överdriver men det går fort.
nu får det bli lite fart i bygget annars orkar man ju inte följa skiten. långsammare än en snigel nu ju.
412 Inlägg
14 december 2010
haha timmar yea right big_smile hämta ut dom igårkväll och fotade lite idag. men bygget kommer jag inte börja med förens möjligtvis tidigast nästa vecka (då är det jullov) och jag har inget garage nu så tidigast då iallafall.
3 187 Inlägg
14 december 2010
#252
var är bilderna då? lägg upp dom i tråden?
412 Inlägg
14 december 2010
du kanske kan svara på detta istället.. har ritat upp exakt vad jag inte förstår.. så ingen kommer med dumma kommentarer.. roll  MIN FRÅGA : där jag gjort 2 st runda ringar på var sida .. Hur ser de ut där om jag ska koppla för som de ser ut på bilden så går de ihop där ?roll jag förstår de andra med plus till plus och minus till minus.. !
https://www1.garaget.org/gallery/archive/149478/1029312_4k9t0u.jpg
3 187 Inlägg
14 december 2010
#254
http://www1.garaget.org/gallery/archive/149478/1029312_4k9t0u.jpg
alltså läs den texten och se vad det står?
du tar + från steget till ena basens plus, och i samma +plint på basen sätter du en till kabel som går till den andra basens plus?
sen lika dant med minus.
412 Inlägg
14 december 2010
du läste inte allt jag skrev ?  sista jag skrev   JAG förstår de med minus till minus kabelen och plus till plus kabelen
16 197 Inlägg
14 december 2010
#256
ja fattar fan inte problemet..
3 187 Inlägg
14 december 2010
#257
varför inte bara koppla som bilden visar? jag tror inte bilden kan vara mycket tydligare än vad den är?
16 197 Inlägg
14 december 2010
#258
du ska koppla ihop 4st plus å 4 st minus.. sen vart du kopplar ihop dom kvittar..   RF länken e ju bara en skiss,    då kan lika gärna dra alla plus direkt till stegets plus å sen likadant med minus.
16 197 Inlägg
14 december 2010
#259
Noshit....lol
14sidor med samma frågor gång på gång.
14sidor med samma svar gång på gång.
TS: Kolla dig själv i spegeln i profil och håll en ficklampa mot de örat som är vänt bort från spegeln,ser du ficklampan i spegeln då?
kan du vara vänlig att repetera, jag fattar inte..
282 Inlägg
14 december 2010
#260
De punkter som du markerade, det som du inte förstod, är enkelt förklarat.. Om du nu är seriös med dina frågor.
Du behöver 2st pluskablar och 2st minuskablar, hur du kopplar dem till steget är upp till dig. Koppla in en pluskabel till + på första basen, sen kopplar du den andra pluskabeln till + på andra basen. Sedan gör du samma sak fast med minus. Tänk lite logiskt, kolla hur anslutningarna till steget ser ut och fundera lite, sen kan du komma tillbaka och fråga om något är oklart. Vi kan inte sköta allt  tänkande åt dig.
