3164
Opel Astra -94 med trög etta, tvåa och back.
75 Inlägg
30 november 2010
Hej. jag har en opel astra - 1994
problem med växellådan är att det är trögt ibland att få i 1,2 och backen. så att man får pumpa på kopplingen för att få i växeln?
vad kan det vara för fel?
1 915 Inlägg
30 november 2010
Kopplingen funkar alltså om du pumpar lite först ?
Kan vara luft i systemet, testa att lufta den.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
75 Inlägg
1 december 2010
ja.
1 319 Inlägg
1 december 2010
dille_94 skrev:
ja.
luft / läckage. hade samma fenomen. Läcka i en slang mellan huvud@slav cylinder.
_----------'
75 Inlägg
1 december 2010
ok. tack för tipset. har du haft en opel astra.
1 319 Inlägg
1 december 2010
nje, är på en fiat strada jag hade det problemet. Jag kunde använda kopplingen några minuter i statstrafik, sen fick jag pumpa till några gånger så jag fick tryck, sen kunde jag använda den i några minuter till. osv osv osv. blev ju värre och värre och tillslut blev det att köra utan koppling till garaget roll
_----------'
227 Inlägg
2 december 2010
Kolla så du inte har en dålig bussning till "svingen" i länkaget framme på lådan.
Får du bryta spaken mycket mot dig för att få i växlarna?
75 Inlägg
4 december 2010
jag får pumpa på kopplingen några gånger för att få i växeln
