3685
POLISFORDONSHISTORISKA SÄLLSKAPET(för er som är intresserade av gamla polisbilar)
48 Inlägg
1 december 2010
Hej alla
Vill bara tipsa om att jag har fått förtroendet att väcka liv i vårat lilla sällskap,så jag har börjat på en ny hemsida till klubben samt ett forum för intresserade av polishistoria !
Välkommen in och ha överseende med att sidan är under uppbyggnad så den kan se annorlunda ut varje gång ni går in,så bortsett från det så bjuder den på massa info och bilder som aldrig visats innan och mer läggs in hela tiden
/Tobias Green
http://www.polisfordonshistoriskasallskapet.n.nu/
362 Inlägg
1 december 2010
det får jag nog kika in på då och då. min amazon är ju gammal civil tull/polisbil.. jag är starkt imponerad av din MUB.. riktigt kul med filmbil dessutom
Med ett hyffsat järnrör kan man slå världen med häpnad!
48 Inlägg
1 december 2010
Den ska du ju direkt gå in och regga på forumet och så måste du ju va med i klubben smile
