3290
S70 2,5T ABS och Tracs lampan lyser till och från !
113 Inlägg
1 december 2010
Tja ! På sistone så har ABS och tracs lamporna börjat lysa lite till och från. Skulle besiktiga förra veckan och givetvis började de lysa 1 timme innan, körde ner till verkstan och drog kablen till batteriet, tänkte det kanske kunde hjälpa med att nollställa, men icke ! Körde då i ren ilska ut på gårdsplanen och drog i kryckan, och då slockande de igen ! Men vissa dagar tänds de till och från.
Har fått höra att det kan vara en ABS givare som krånglar nu när det har blivit kallt (börjde när kylan kom!)
Tack på förhand för hjälpen !
Mvh !
Ska vi åka hem ? :)
10 287 Inlägg
2 december 2010
Nu kan jag inte Volvo specifikt men detta är endera givare, kabel till givare eller skit i krans (dvs det "hjul" som ger pulserna). Om nu Volvo har samma system som Audi så kan det även vara givare som har släppt litegrann  (Audis givare är bara dittryckta - ej skruvade)
Dock bör felkod finnas lagrad som berättar vilken det är som jävlas.
/Göran
(Groucho Marx).
26 349 Inlägg
2 december 2010
Blir det felkod på givare, höger bak - så är det oftast ABS&TRACS-boxens lödningar som har gett upp. Går att löda om själv om man är lite kunnig.
Skriver detta därför att jag suttit i samma sits själv tongue
113 Inlägg
2 december 2010
Har med hört de om högra sidan! Får köra ner till verkstan och börja riva och kolla lite nogrannare.
Ska vi åka hem ? :)
26 349 Inlägg
2 december 2010
Kan ju bara vara smuts på givarna också men..du kan ju förbereda dig i alla fall.
113 Inlägg
2 december 2010
Har hört att det är ganska vanligt att man måste löda om det, hörde också att om de är vänstra sida som krånglar så brukar det vara i nån kabel eller att givaren gett upp
Ska vi åka hem ? :)
26 349 Inlägg
2 december 2010
Höger bak är standard för att det är boxen som behöver lödas.
I övrigt kan det nog vara egentligen vad som helst.
Smutsiga givare, avskavda kablar.
Angående att löda om finns en guide under tips&trix på denna sida: http://www.volvoforum.no/
113 Inlägg
2 december 2010
tack för tipset! smile
Ska vi åka hem ? :)
26 349 Inlägg
2 december 2010
Ingen orsak. Som sagt, har suttit där själv smile
62 Inlägg
18 december 2010
Om ABS och tracs on lyser ibland då och då tyder det på glapp.
Alltså det du ska göra, i motorrum vid bromssystemet och abssystemet finns det en kontakt.
det du ska göra är att kolla att det sitter typ klipps, på varsin sida som håller kontakten hårt.
finns hämta på skroten.
32 Inlägg
19 december 2010
Precis som han säger. Går personbilsteknik på gymnasiet. Mätte på absgivare till v70 för lite drygt en vecka sen. Kablaget närmast givaren sitter i koffertluckan (man får skruva och riva ut lite inredning)
Jag gjorde mätning med oscilloskåp och började med kablaget längst bak. Som ni kanske vet så kopplar man in oscilloskåpet och snurrar på hjulet för att se om man får en jämn sinuskurva osv.
Mycket riktigt så fick jag den spänningen som var angivet att det skulle vara så jag lossade kontaktstycket vid styrenheten för abs och gjorde samma procedur där. Kurvan och spänningen visade sig vara rätt där också. Ganska uppenart att det var styrenheten det var fel på där, lödningar som har släppt lite.
(behöver ju inte vara det som är felet i ditt fall men det märks ju att det förekommer)
För att göra dessa mätningar kan det vara bra att ha elscheman osv, det enda jag kommer ihåg är att det skulle inducera 300 mV när hjulet snurrar 1 varv / sekund. Kuggkransen ska ha 48 kugg om jag minns rätt med. Om du vill ge dig in på att göra en mätning framme vid styrenheten med oscilloskåp så kommer jag ihåg att det var anslutning 1 & 17 för givaren höger bak smile // Fille
Däckspert
298 Inlägg
28 april 2011
De e synd att man inte läser på lite jag har samma problem som TS och har felkod höger bak. så nu har jag bytt givare och felet kvarstår. Tänk om jag hade läst detta först.
Nya givare fina kransar och felkod HB då måste de vell vara styrenheten?
Livet börjar vid 6200rpm!!!
26 349 Inlägg
28 april 2011
Med största sannolikhet: ja.
* Voff voff *
10 595 Inlägg
28 april 2011
Instämmer helt i att det med all sannolikhet är boxen! Mycket vanligt fel dessutom!!!
//Brådhis
Däckspert
298 Inlägg
29 april 2011
en liten fråga e de samma styrenhet på alla 850/x70 fram till 98, jag har nämligen en 850 93a stående
26 349 Inlägg
29 april 2011
Nej, det finns lite olika varianter.
* Voff voff *
10 595 Inlägg
29 april 2011
Man kan ungefär säga så här:
92-95 (med och utan Tracs)
96-98 (med och utan Tracs)
99 (med och utan Tracs)
99-00 (med och utan STC)
Sedan finns det även en AWD-version av vissa av boxarna!
//Brådhis
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
29 april 2011
Kolla ABS kransen, så att inte den har spruckit. Då kan du få denna symptom..
26 349 Inlägg
29 april 2011
...det stod att det var fina kransar..?
Citerat:
Edit: För den senaste personen som skrevs skull antar jag att denne redan har kollat upp samma saker och sitter i samma sits, eftersom han har skrivit i denna tråd?
Senast redigerat av AirOne (29 april 2011)
Däckspert
298 Inlägg
13 maj 2011
nu e boxen omlödd och det verkar fungera
