Felkod: DTC P1111 IVT Cont Sol Valve
Bilen saknar spänning till tändspolarna samt till IVT ventilen.
IGN COIL , 20A säkring, (nr 44) i motorrummet,
Dett var allt jag hittade som stod på våran sida över problem. man kan kolla komponenterna med consult 3.
i den kan man kolla det mesta som reagerar i canbus systemet vid start samt gång.
Kan ju vara som berna säger med fast det ska bytas ut på garanti enligt Nissans kampanjer.
det står i deras system när bilen reg nummer samt vin nummer = chassinummer
Senast redigerat av Ravi (15 december 2010)
