3615
Problem med diffspärr Audi 100 Quattro, går inte i..
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
4 december 2010
tjena!
köpte mig en Quattro för en vecka sedan och är grymt nöjd med den!
men har ett litet problem med diffen, när jag trycker på knappen så lyser pilen på knappen, men inte den gröna som indikerar att den är låst, och ABS en fungerar fortfarande, DVS, den låser inte diffen..
någon som har någon ide på vad jag kan kolla? hade vart grymt skönt att få ordning på den så man kan leka lite mera! smile
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
2 672 Inlägg
5 december 2010
någon som har någon ide? smile
eller någon rekommendation till något bra forum?
hade vart kul att få det att fungera som det ska!
Jonas Båge
140 Inlägg
5 december 2010
hej min v8 quattro har en liten vacumpump under baksätet som styr så att diffen bak går i , tror att du har samma system på din ,
2 656 Inlägg
5 december 2010
båge skrev:
tjena!
diffen låser inte om du kör mer än 30 kmh
2 672 Inlägg
5 december 2010
ekelund88 skrev:
båge skrev:
tjena!
det vet jag att den inte gör original, men det går att koppla bort (vilket jag gjort, om det hade haft med hastighetsspärren att göra, vilket det inte hade)
ja det är vakumstyrt. kan det vara pumpen menar du?
Jonas Båge
140 Inlägg
6 december 2010
på min var det det, ta bort baksätet så ska du kunna höra pumpen , , sitter i en liten svart plast låda ,
Biltokig
310 Inlägg
140 Inlägg
6 december 2010
japp nordic audi .com..
2 672 Inlägg
6 december 2010
har inte fått ordning på det på riktigt, men har fått den att diffa nu iaf!
och konstaterat att den som styr armen under bilen inte fungerar, "gaffeln" rör sig alltså, och det går att låsa manuellt.
jag gissar på ett vacum läckage eller något liknande!
Jonas Båge
12 Inlägg
7 december 2010
Sitter en vacum klocka på diffklumpen som styr diffspärren den brukar strula är bäst o byta den för att få det o funka ordentligt. Om det nu inte är en läcka.. kan ju va styrdosan under baksätet men det är oftast vacum klockan det blir fel på.
2 672 Inlägg
8 december 2010
det är något med vacumet iaf! antingen läckage på slangen till "klockan", eller själva den,
Jonas Båge
