2317
S40 fälgar på 740?
90 Inlägg
7 december 2010
tjo, jag undrar om de går att ha s40 fälgar på 740 me 25mm spacers runt om och utan att de tar i? smile vet att de är samma bultcirkel jag får på dom med 10mm spacers men tar i, i fjäderbenet.
http://www.garaget.org/?car=62730&image=611293
såna där fälgar har jag fast från en s40 t5 -5 med 108*5 i bultcirkel, var lov och låna bilden! hoppas du inte tar illa upp. "någon får gärna skriva vad fälgarna heter om ni vet de!"
såna här spacers jag tänkte köpa: http://www.stylingbutiken.se/hjulspacer … st-/2555-0
mvh kevin
Senast redigerat av kevinfEBO (7 december 2010)
8 250 Inlägg
7 december 2010
Det beror på vilken S40 du menar. FRån S40N har har dem samma bultdelning men mindre navhål. Så kan man behöva svarva upp dem för att det ska passa. Äldre S40, som den på bilden har ju 4*114,3(?) i bultdelning och då blir det lite knpigare att hitta spacers som funkar.
90 Inlägg
7 december 2010
dom fälgarna jag har passar bak med bara 5mm spacers, är 108*5 i bult cirkel på dom, kommer från en s40 t5 -05 smile passar inte me 10mm spacers fram för de tar i fjäderbenet . så måste ju gå med 25mm? smile
8 250 Inlägg
7 december 2010
Du bör nog ha 25mm runt om, bak kn du nog gå upp till 30 också. Beror ju lite på den exakta inpressningen. Men som sagt: tänk på navhålet. Du kan behöva svarva upp det eller byta centrumringar för att få sälgarna att passa på platorna.
90 Inlägg
7 december 2010
okejokej, men eftersom dom går och ha bak med 5mm spacers så borde de ju gå med dom där spacerplatorna ?smile
8 250 Inlägg
7 december 2010
Så länge fälgarna centrerar riktigt på navet så går det ju
90 Inlägg
7 december 2010
tror dom gör de, ska titta på de lite mer sen, tack för hjälpen! smile
Cruel
7 december 2010
Det beror ju helt på ET på fälgarna!
Skulle fälgarna ha ET 15 å du smackar på 30 mm spacers så har du ju säkert 3" utanför(!) skärmkanten....
Och dessutom så skickar du Fälgens nav mått till Mantonracing så anpassar dom spacerna till din bil.
www.manton.se
Tror nog det är värt 50kr extra..
Senast redigerat av Cruel (7 december 2010)
90 Inlägg
7 december 2010
okejokej, ska kolla upp de lite mer smile tack tack!
8 250 Inlägg
7 december 2010
Jo förvisso. Men tanke på vad dem suttit på för bil så är det inte svårt att göra en överslagsräkning på hur tjocka dem ska vara för att få det att funka. Och hade inpressningen varit 15 så hade dem passat på 740 på en gång, men inte funkat så bra på en S40N.
Cruel
7 december 2010
Men med tanke på att det är ett publikt forum finns nog en del folk som faktiskt använder sökfunktionen.
och det där var ju inte Original Volvo fälgar det där är några SvF fälgar som säkert har höjt ET lite från original. brukar vara så när man beställer. Men du vet ju inte heller om han har valt ET efter originalmått? brukaren innan kanske ville ha dom längre in/ut?
Ta reda på ET på dina fälgar du har kevin så räknar du ut från det istället för att få hel knasig "Poke" tex.
90 Inlägg
7 december 2010
kan fråga förra ägaren, vad är ET btw? smile
Cruel
8 december 2010
ET är s.k Offset, Eller snarare hur pass centrerat navet är i fälgen.
Ju lägre ET du har (kan även gå under 0, dvs tex ET -15) desto längre ut hamnar fälgen. Allt är ju beroende på hur navet är placerat på bilen.
