3408
Bmw m5 e34 spridare!
106 Inlägg
9 december 2010
Tjena tänkte göra som alla andra och tvångsmata en m50 motor men undrar om m5 e34 spridare går att använda i m50 motorerna eller är det fel ohm på dom spridarna? mkt tacksam för svar smile
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
9 december 2010
ja det går, men dom kommer inte hänga med alltför länge effektmässigt.
106 Inlägg
9 december 2010
okej gött att veta! äre låg ohm eller hög ohm på dom spridarna? nja men tanken är att börja med ett snik bygge på drygt 300 hk så t d borde dom ju räcka smile
3 180 Inlägg
9 december 2010
är det 3,6 eller 3,8ans? du vet att du måste modifiera antingen chip eller LMM för att det ska lira med större spridare?
106 Inlägg
9 december 2010
asså jag har inte spridarna, men 3.8ans isf! jo jag vet, 535an lmm ska jag köra med och sen ett fekzen chip
3 180 Inlägg
9 december 2010
3,8ans ska funka för 300 hk
535LMM, hoppas inte du menar gamla klaff-mätaren(M30 mfl), dom passar inte på M50 som har varmtråd.
106 Inlägg
9 december 2010
har iofs sett folk som kör på org lmm´en, men har 535 någon modell me varmtråd då?
3 180 Inlägg
9 december 2010
om du byter chip till ett annat kan du slippa byta LMMen sålänge den inte "bottnar". M3 LMM ska funka med modifieringar annars, alternativt att du kör org lmm, men byter huset.
106 Inlägg
9 december 2010
nä byta hus blir la lite mer jobb om du menar spjällhus dvs, men blir att labba lite me det smile
3 180 Inlägg
9 december 2010
spjällhuset behöver du inte röra, menar huset LMMtråden är monterad i, själva röret.
106 Inlägg
9 december 2010
aha du menar så, och flyttar över tråden till d större huset?
3 180 Inlägg
9 december 2010
svar ja
106 Inlägg
9 december 2010
okej då fattar jag!
38 Inlägg
9 december 2010
man kan väll spänna upp original lmm också? wink
3 180 Inlägg
9 december 2010
inte när det är av varmtrådstyp, är det klaff funkar det.
38 Inlägg
10 december 2010
a just det är det dom du menar sitter på m30, m20 mfl?
3 180 Inlägg
10 december 2010
yesh
181 Inlägg
20 december 2010
Hallå,
Med den effekten kan du köra original LMM. Går att trolla lite med lastaxlarna i programmet så att man får det bra! med fin dellast och allting.
En annan bra ide är att köra med en ställbar bränsletryck regulator, då det ger dig möjligheten att själv finlira blandningen lite i efterhand medan du testkör. Blir oftast mycket enklare då.
Mvh//
A.Fekzen
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
106 Inlägg
20 december 2010
ja jag har oxå för mig att man kan köra me org lmm på den effekten, men behöver man chip för att ställa t baka tändingen eller gåre bra me org? mvh Ralle
3 585 Inlägg
20 december 2010
Chipp är att rekomendera.. och då kontaktar du han som svarade för 2 inlägg sedan.. klockren att ha och göra med.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
