3343
Startar inte 740 gle 87
43 Inlägg
11 december 2010
hej startade min bil idag o då startade den bra utan problem så efter ca 10 min så dog den bara sen vill den inte starta mer så trode först att de va bensin har tankat den men nu vill den ändå inte starta har startat en gång ca 1 min så dog den igen o nu vill den inte starta mer va kan de va för fel alla säkringar är hella  info om bilen
FORDONSDATA
Fordon:    VOLVO 744-833
Årsm.:    1987
Tillverkad:    000000
Gruppkod:    VO 003255
Kaross:    Täckt
Fordonstyp:    PB
Färg:    LGRÅ
MOTORDATA
Bränsle:    Bensin
Motorkod:    B230K
Effekt:    86
Enhet:    DIN
MODELLINFO
Fabrikat:    VOLVO
Modell:    740 Serie
Typ:    2.3
Årsmodeller:    1987-1988
TYPINFO
Motor:    B230K
kW:    86
jag är jag o du är du så
Emil-ekberg
11 december 2010
tja de kan av bränsle pumpen under de kan av bensin reläet kan av rätt mktkolla så pumpen går sätt direkt ström
161 Inlägg
11 december 2010
låter som bränsle problem,,,
High Speed Low Drive!
43 Inlägg
11 december 2010
ska kolla imon de vilken reläet kan va
43 Inlägg
11 december 2010
a kan va de byte bränslepump på den blå har fan inte lust att byta på den här och
21 761 Inlägg
11 december 2010
Om det är B230K så ska det vara vanlig mekanisk bränslepump, inte elektrisk. Men jag tycker det är konstigt att det sitter B230K när det är en GLE, borde vara B230E eller B230F i en sån bil. Rimligtvis är det GL som har B230K.
43 Inlägg
11 december 2010
va är de för skillnad på mekanisk bränslepump o de andra tack för svar
21 761 Inlägg
11 december 2010
Mekanisk bränslepump har en hävarm som drivs mekaniskt av motorn, brukar vara mellanaxeln som driver. Alla förgasarmotorerna på Volvo har mekanisk pump.
Elektrisk bränslepump drivs av bilens elsystem.
43 Inlägg
11 december 2010
oki så dom ska va under bilen alltså båda
21 761 Inlägg
11 december 2010
Så menade jag inte. Den mekaniska pumpen sitter på motorblocket, under insugningsröret. Den drivs av motorns mellanaxel. smile
Den elektriska pumpen brukar sitta under bilen på 740, en i tanken och en på vänster sida under golvet vid förarsätet/passagerarsätet om jag inte har helt fel.
43 Inlägg
12 december 2010
aha då vet jag den som är på motorblocket har jag kollat på o ditt kommer ingen bensin när jag testade att starta bilen
21 761 Inlägg
12 december 2010
Kan vara en ispropp någonstans mellan tanken och motorn, eller så har kanske pumpen gått sönder. Man kan testa pumpen genom att plocka loss den från motorn (ta även loss slangarna) och kolla om hävarmen går lätt att röra när man täpper till båda slanganslutningarna med fingrarna, det ska gå ordentligt tungt om pumpen är hel.
Ett annat alternativ är att låta pumpen sitta kvar på motorn men ta loss inkommande slang och istället sätta dit en annan slangstump som sticks ner i en dunk med bensin, då vet man att bensinen garanterat ska kunna sugas upp av pumpen utan eventuella isproppsproblem. Funkar det inte så är pumpen kass. smile
Senast redigerat av Drönirettab (12 december 2010)
43 Inlägg
12 december 2010
oki tack för svaren ska kolla på de imon o se vart jag kan komma me de
172 Inlägg
12 december 2010
det är en förgasar motor du har. en flaska k sprit kan vara susen för din bil. hörde hur den vart lite halv dann när du startade upp den när du vart här. som tidigare skribenter skrev så har du helt sonika fått en propp i systemet.
bättre med lustgas och klumpfot än syrgas och simfot!!
43 Inlägg
12 december 2010
tja har kollat inget liv i bensin pumpen som är i tanken har tagit ur den den är kas
21 761 Inlägg
12 december 2010
Finns det tankpump när bilen har B230K?
Det visste jag inte, förändrar ju saken en del. hmm
43 Inlägg
12 december 2010
tja japp de gör de ska ta en bild på den o läga i gallerian lite senare
43 Inlägg
12 december 2010
har bilder i gallerian på bränsle pump o motor
