4207
Volvo 142, dåligt utvecksling !!!!
114 Inlägg
12 december 2010
Hej har en volvo 142 folkracebil. Bilen har en b23, med 531 topp, port/plan. Ky123 kam och Dubbla Su. växelådan är en m46 od låda, okänd bakaxel. Nu till problemet ! .. Bilen går inte fortare än ca 50 på maxvarv på 2an, väldigt lite om man gämför med syrrans orginal 240 5 vxl som gör 70-80 på fullvarv ( 2an). någon som han några hjälpande tips som ex vad ja kan byta till för bakaxel, låda mm. Välldigt tacksam för svar !  mvh Daniel
845 Inlägg
12 december 2010
utväxling smile
P o r s c h e
1 700 Inlägg
12 december 2010
Bara byta bakaxel, det enda du kan göra för att ändra utväxlingen.
Du kan förvisso byta till större däck också då wink
Det skiljer lite grann mellan växellådorna också men inget märkvärt.
Är det så att du har svårt att utnyttja 3:an på banorna du kör på kanske? För annars är ju låg utväxling ganska bra ändå eftersom du får ner lite mer moment i backen/ motorn varvar ur fortare och effekten på bakhjulen blir en aning högre....
114 Inlägg
12 december 2010
okej, jo banorna är ju inte så jättesnabba i folkrace. visst, jag måste köra på 3an. värdelöst! Helt orkelös!  har du något tips på en bra bakaxel med snabb utv? kanske 240 axel är ett alternativ ? smile
P o r s c h e
1 700 Inlägg
12 december 2010
Är ju lite krabb att få en 240 axel att passa men visst, det går ju wink
Kan inga beteckningar på några 140 axlar, det är bara att leta efter någon med så hög utväxling som möjligt.
114 Inlägg
12 december 2010
okej, vet du ngn 240bakaxel med bra utvl? smile
P o r s c h e
1 700 Inlägg
12 december 2010
det är likadant där, du har att välja på 1030 eller 1031 men båda dessa kan ha alla sorters olika utväxlingar wink
Men köper du en vanlig bakaxel från en 240 efter -86 borde du få en vanlig hedlig "ekonomiaxel" med hög utväxling wink
114 Inlägg
12 december 2010
okej, har en Bakaxel från en 244 dl med m40 låda i. kan det vara vettigt att ta den axeln kanske ? smile
P o r s c h e
1 700 Inlägg
12 december 2010
Oooh... Nja när det gäller såna gamla bilar så kan det vara alla möjliga utväxlingar, så om du inte kollar upp det innan så skulle jag inte våga ta den om du vill ha hög utväxling wink Just såna där axlar kan ju vara 4.10 osv, något du verkligen inte vill ha wink
114 Inlägg
12 december 2010
okej ! tackar så jätte mkt för hjälpeN! smile
