2806
Dra kabel för Slutsteg i Audi A4!!!
101 Inlägg
15 juli 2006
Vi ska sätta in ett slutsteg och ett par högtalare i en AUDI A4 - 99.
Hur kommer man lättast in i kupén från motorrummet med strömkabeln?
Piratpartiet
339 Inlägg
15 juli 2006
Jag borrade hål i torpedväggen och drog igenom där, då kommer den ut bakom handskfacket. det krävde lite jobb men den syns inte iaf
101 Inlägg
15 juli 2006
Okej. Ungefär hur långt ner borrade du det hålet? Vad ska man ta bort innan man börjar borra? Har du någon bild?
Senast redigerat av Lycksen (15 juli 2006)
Piratpartiet
339 Inlägg
15 juli 2006
jag hade en lite "oddlooking surface" som inte var metall jag öppnade huven och tog bort avrinnings skydden då bör man komma åt det iaf... du kan ju testa knacka å se om du hittar nått som inte verkar va metall och göra hål där
38 Inlägg
15 juli 2006
Det går att dra den in genom filtret som sitter mitt emot handsfacket i motorn. Behövs inte borras något.
Just another freak in the freak kingdom
378 Inlägg
15 juli 2006
Väggen ser olika ut beroende om det är ac på bilen eller ej.. Jag har inte ac så jag drog in kabeln där ac rören ska gå in i kupén under avrinnings skydden på passagerarsidan..
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
101 Inlägg
16 juli 2006
Septima: Filtret som sitter längst upp under ett plastskydd som sträcker sig längst framrutan? Ner genom filtret i "jacken"?
Quattro Is The Shit!
441 Inlägg
16 juli 2006
Man behöver inte borra ett skit i Audin! Ett alternativ är att man öppnar styrboxlådan och drar ner kabeln igenom den. Eller så tar man sig ner genom gummitätningen där normalt sätt kupéfläkts kabeln går in i bilen, men de går att få i två kablar.
Lycka till! wink
"If It Got Tits Or Wheels It Will Get You In Trouble..."
fastOne.se
Hi-Tuning.com
Piratpartiet
339 Inlägg
16 juli 2006
Turbo_A4: hur tjocka kablar får du igenom där?
859 Inlägg
16 juli 2006
Jag har borrat hål brevid AC rören, och kör med 2 förskruvningar för 50mm2 i slang. Fungerar bra och ser bra ut.
MVH Theo
4 Inlägg
16 juli 2006
Ingen verka ha exakt det motorrummet jag har. Det är ju en Audi 1,8 T -99. Kan typ inget om bilar. Skulle någon kunna skicka lite bilder på motorrummet exakt var kabeln kryper in nånstans. Var sitter styrboxlådan?
101 Inlägg
17 juli 2006
Nu är problemet löst. Tack för alla svar. Vi hittade ett hål jämte en fläkt på vänstersida(sett framifrån) som gick rakt ner till listerna. Perfekt.
