3186
Glykol frågor/myter
Adder
972 Inlägg
14 december 2010
Blandar sig absolut inte glykol med "kylarvätskan" om man häller på en extra skvätt koncentrerad glykol direkt i expansionskärlet ?
Skulle de vara ett mindre läckage "rinner" bara/mestadels glykol ut då ?
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
1 339 Inlägg
14 december 2010
1. Jo, det blandar sig. Kylarvätska är för övrigt en blandning av vatten och glykol 50/50
2. Om du låt säga blandar en bringare med saft och sen väldigt sakta häller upp i ett glas, är det då bara koncentrerad saft som du häller upp? wink . Svaret är alltså nej
Senast redigerat av Remiss (14 december 2010)
OEM <3
6 957 Inlägg
15 december 2010
Å häller du enbart i ren glykol så har du inte megafrysskydd, utan max -11 grader (om jag minns rätt)
Finaste blandning är som "Remiss" nämner 50/50 smile
OEM <3
1 327 Inlägg
15 december 2010
Jag har en dunk med koncentrerad glykol på balkongen. Den har då inte fryst trots att temperaturen har legat mellan 20 - 27 minusgrader i några dagar.
OEM <3
6 957 Inlägg
15 december 2010
Då vart det även en myt med -11 då tongue
OEM <3
1 327 Inlägg
15 december 2010
Jo, det kan man nog konstatera. Var ut och kollade nu och den var inte frysen.- 24.8 visar termometern.
134 Inlägg
15 december 2010
Kollat efter ledigt jobb på mythbusters? smile
9 299 Inlägg
15 december 2010
Rör du inte i tillbringaren innan du häller upp det i glaset? Blandar sig saften verkligen lika bra? Nej det gör det inte.
Att först hälla i bara vatten och sedan glykol är idiotiskt. Kylaren eller kanalerna kommer sprängas av frosten då det inte blandar sig i systemet. Att däremot hälla i en skvätt glykol i redan färdigblandad kylarvätska (som du frågade) fungerar, men det tar ganska lång tid innan det blandat sig ordentligt.
Jävel
2 018 Inlägg
15 december 2010
glykol håller till -40. de är max.
You got to risk it, to get the biscuit :)
1 339 Inlägg
15 december 2010
Saftexemplet var riktat till frågan om hurvida det var mest glykol som rinner ut ur ett mindre läckage i kylsystemet tongue
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
15 december 2010
Wikipedia skrev:
Främst används etylenglykol som frostskydd i t.ex. bilar men även i solfångare. I och med den låga fryspunkten kan den också användas till avisning för flygplan eller vindrutor.
I kylare på bilar har glykolen två funktioner, dels som frostskydd för kylsystemet, dels som rostskydd i kylsystemet. En blandning av 50 procent vatten och 50 procent glykol ger en fryspunkt på ca -40 grader celsius samtidigt som den höjer kokpunkten till ungefär 108 grader celsius. Övertrycket i en bils kylsystem innebär detta att vätskan kokar vid ungefär 120 grader celsius. Den höjda kokpunkten medger att en bil kan köras på högre temperatur och därför få effektivare förbränning.
Glykol fryser vid -13 grader celsius[1] medan vatten fryser vid 0 grader celsius. Det är alltså blandningen vatten–glykol som ger önskad låg fryspunkt.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
Adder
972 Inlägg
15 december 2010
Nee, de stämmer ej..
http://sv.wikipedia.org/wiki/Etandiol
http://www.mosemek.se/om_glykol.htm
Bland annat..
Glykolens fryspunkt är mellan -10 och -15 beroende på tillverkare..
Jävel
2 018 Inlägg
15 december 2010
Bland annat..
Det var nog det som står ovanför din text jag hade fastnat för smile Sorry
1 854 Inlägg
15 december 2010
Lägger in en fråga, kan man ha motor/kupe värmaren i ca 9 timmar utan att det är skadligt?
Verkar som att kylarvätskan minskar när jag har den i länge.
5 198 Inlägg
15 december 2010
3 timmar ...
1 854 Inlägg
15 december 2010
3 timmar ...
Bra svar roll
5 198 Inlägg
15 december 2010
onej84 skrev:
3 timmar ...
Bra svar roll
Sen får du inge bättre effekt
http://www.linecontrol.se/anvandratt_sw.html
"Även om det är mycket kallt ute lönar det sig aldrig att ha värmaren  inkopplad mer än tre timmar. Vid noll grader räcker det med en timmes inkopplingstid och är det ännu varmare en halvtimmes. "
Senast redigerat av gamlingen (15 december 2010)
12 Inlägg
15 december 2010
Hälla på ren glykol går alldeles utmärkt, bara man varmkör motorn direkt efteråt så att termostaten öppnar och vattenpumpen pumpar runt kylvätskan i HELA systemet.
Därefter, när motorn svalnat, kan man kolla frystempen med en Duocheck eller glaskolv.
OEM <3
6 957 Inlägg
15 december 2010
Nej varför det?
Citerar det som "Nitrous" la upp:
Det är väl den som skrev detta som får söka jobbet wink
OEM <3
1 854 Inlägg
15 december 2010
gamlingen skrev:
onej84 skrev:
gamlingen skrev:
3 timmar ...
Bra svar roll
Okej tack.
Satte timern på 3 timmar hemma.
Men på jobbet så går den hela dagen gör det nått?
