2222
VW golf 2 blöddrar på tomgång och hackar när man gasar på!
31 Inlägg
16 december 2010
Som rubriken säger, jag har alltså en VW Golf 2a som har gått hur fint som helst tills igår då den började blöddra på tomgång och hacka när man gasar på. Varvtalet ligger nere på 600 - 700 varv och det är precis så den orkar hålla sig igång. kan det vara någon slang eller möjligtvis jordkabeln?
Har ni någon som helst susning om vad det kan vara för fel så säg gärna till!
Tacksam för så snabba svar som möjligt!
15 Inlägg
16 december 2010
tror det sitter ett gummi på insugsröret ganska vanligt att det spricker prova spraya startgas på det nät bilen är igång då hör du om den ändrar sig i varv om den gör det byt gummit
31 Inlägg
16 december 2010
jag hittade felet! fukt i fördelaren å 2 st tänkablar hade åkt ihop. men tack för svar smile
