2874
Ojämn gång med öppet filter 2.8 V6
Däcksvarvare
227 Inlägg
16 december 2010
Har en Audi Coupé 2.8 V6 med öppet filter som jag dragit iväg en bit från motorn för att den inte ska suga i sig varm luft.. med original-låda går den hur bra som helst, så fort jag har öppet filter går den lite ojämt, speciellt när den är nystartad och på låga varv..
Den kan väl inte dra i sig speciellt mycket varmluft så som den är placerad?:: bild->
http://www.garaget.org/?car=207964&image=2152918
Kommer avskärmning hjälpa eller vad är fel? jag förstår inte hur det kan bli någon skillnad mot vanliga luftboxen.. Får den i sig för mycket luft eller vad tongue
tacksam för svar smile
mvh Viktor
Senast redigerat av Lumik (16 december 2010)
The legendary
Game On!
244 Inlägg
16 december 2010
original brukar de ju sitta förvärmning från grenröret just för kallstarter på vissa bilar(vet inte om din audi har detta), nu när du har öppet filter så finns den inte kvar o därför blir de lite knas med regleringen av luft/soppa o autochoken o allt de där, eller så börjar din Luftmassemätare bli dålig.
Däcksvarvare
227 Inlägg
16 december 2010
Finns ej någon förvärmning... :S
Om det vore LMM som är problemet, varför märks det inte med originalboxen?? vad mer kan vara fel?
The legendary
19 Inlägg
16 december 2010
tycker detta är konstigt! ditt sitter ju nästan placerat som mitt, har aldrig märkt nått av detta!
Däcksvarvare
227 Inlägg
16 december 2010
Du har inte märkt någonting? En till fråga, adaptern som krävs för montering på LMM, har du en sådan? jag köpte en på Biltema och den är lite "strypt" dvs att den går ihop lite i mitten.. kan detta påverka?
Edit: ser även att din motor inte är identisk med min, ser ut att vara en del skillnader..
The legendary
Däcksvarvare
227 Inlägg
17 december 2010
Ingen som har någon annan teori?
The legendary
19 Inlägg
17 december 2010
jag har också adapter från biltema! de kan ju klart påverka, särskilt om den får in ojämnt mycket lust redan, dock har jag jag aldrig märkt nått av detta. har du nått luftintag från grillen?
Däcksvarvare
227 Inlägg
17 december 2010
Mm jag har inget uttag mot grillen, men och andra sidan får den ju inte mindre luft än original på det viset jag har det :S får helt enkelt testa dra något rör från grillen till dit.. och se om det hjälper.. är säkert möjligt men ser inte varför det skulle vara någon skillnad =/
The legendary
