2305
Motorproblem volvo 940 ltt olja under hela huven
15 Inlägg
17 december 2010
Jag trodde att de var turbon som var slut, så ja köpte en ny turbo och satt dit. men de vart lika mycket olja iaf runt turbon! kan de vara vevhusventen som har satt igen ? jätte snällt in ha fick lite förslag
mvh en olycklig volvoåkare:(
Dennis borgström
1 808 Inlägg
17 december 2010
Kolla så att inte packningen runt oljelocket är slut för då pumpar den ut olja därifrån.
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
601 Inlägg
17 december 2010
Ja prova kolla det, inte helt ovanligt att det blir otätt dära. Motorn lutar ju dessutom mot turbon så då rinner det ju ner över turbon
1 758 Inlägg
17 december 2010
Gör en motortvätt så du ser vart det läcker!
Däcksvarvare
227 Inlägg
17 december 2010
Du kan ha glömt packningen på oljereturen från turbon, gjorde jag.. jävligt mycket olja wink ska sitta packning i båda ändarna..
The legendary
17 Inlägg
18 december 2010
du får fylla på olja när bilen står på hjulen inte när den ligger på tak wink
15 Inlägg
22 december 2010
men de är de att de verkligen sprutar ÖVERALLT vid turbo stället yikes ! tror de är vevhuset ! tagit av insuget nu ska kolla nåndag när de är BARA  - 10 sad lite kallt att skruva i  - 20
Dennis borgström
Asshole
145 Inlägg
22 december 2010
en rolig sak haha min 940 hade samma problem då vare pakningen bakom kamremmen som va paj o det pissa ut olja o spruta över turbon tongue
On Stage Rockstar! Backstage Pornstar!!!!
Smålänning
7 883 Inlägg
22 december 2010
Kassa kolvringar så det läcker net tryck i vevhuset?
