3214
Slö 740 16v?
552 Inlägg
4 januari 2011
Kan vara igensotad motor, dvs avlagringar i toppen. Kan hjälpa med att blanda lite e85/diesel och köra skiten ur maskinen...
4 150 Inlägg
4 januari 2011
Kolla så inte lambdan ger fel blandning eller ngt sånt pga att du har ett litet rosthål i avgasröret innan lambdan. Kontrollera också att dina bromsok är friska och inte ligger på. Hade ett bromsok som låg på på min gl och det var en väldig skillnad att köra efter man hade bytat till fräscha bromsok.
58 Inlägg
4 januari 2011
Om de skulle vara lambdan då ska väl ändå lampan lysa ??
Biltokig
310 Inlägg
4 januari 2011
Körde ifrån en kompis 940 16v med min 740 Gl i vintras men den hittar han inget fel på heller, tror den är allmänt misskött och igensotad bara...
Harè bra
4 150 Inlägg
4 januari 2011
Om lambdasonden är trasig lr ngt sånt ja, men om du har ett litet hål framför lambdan så blir det ju fel blandning ändå och då lyser inte lampan.
120 Inlägg
6 januari 2011
Mekaniker
7 Inlägg
7 januari 2011
Biljävlen plågas för klent, där har du felet !
Kolla gärna in jobbarkompisen racebil http://www.chevy740.nu eller http://www.garaget.org/?car=124457
När du endå håller på kolla även in polarens racebil http://www.garaget.org/?car=177165
120 Inlägg
7 januari 2011
sttttttttttteeeeeeeen
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
7 januari 2011
Den kanske är mkt buskörd innan dig..
Därav kanske 130 av dom trötta 159 morfarshästarna lever ?  Exempel bara
C H E V R O L E T <3
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
7 januari 2011
det förvånar mig inte det minsta dom nyare 16V kan vara Äkligt trötta
har kört några styckna bla 90:ans 745glt 16v jag var övertygad att det var en vanlig glt=116hk
men ägaren fick bevisa för mig att det var en 16v under huven
min 745glt 16v orka att göra ringar på 2:an när man lekte lite med viterdäck på asfallt
så dom ska inte vara tokslöa
men det verkar som att 88B är den man ska ha för resten är tokdödad
