2643
Död Volvo 940
44 Inlägg
19 december 2010
Har ett problem att min Volvo 940 inte laddar.
Har byt generator och koll och testat och jorda mellan batteri och motor och byt batteri lampa i instrummethuset.
Bilen bara dog en dag. Först slocknade instrummentet sen dog bilen.
Vad kan det vara mer.
Måste få fart på den snart.
297 Inlägg
19 december 2010
Prova att stänna remmen riktigt. Gjorde samma sak som dig. Stirra mig blind på vissa fel och missade remmen
2 266 Inlägg
19 december 2010
är instrumentet fortfarande dött hastighet,varv mätare? i såna fall kan de vara en säkringstråd på baksidan av instrumentet sitter högst upp lite åt vänster på de blåa kretsplasten är den avbränd så startar inte laddningen på bilen
svetsdiff !!!
44 Inlägg
19 december 2010
Ja vi har spänt remmen. Ja dom är döda. Ska kolla mitt instrummet igen.
2 266 Inlägg
19 december 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59701/1030890_7jo63b.jpg
där ser du att jag lödde dit en lite för grov kabel lite sulligt gjort men de funkar
högst upp mellan kontakten och lampan som lyser upp 120 på hastighetsmätaren
Senast redigerat av PMPerformance (19 december 2010)
svetsdiff !!!
44 Inlägg
19 december 2010
Ska snart ut och kolla det. Inget annat det kan var mer då???
44 Inlägg
19 december 2010
Ja testade lägga en liten kabel mellan o lamperna börjar lyser starkare. Får pila mer med det imorgon när det är ljust.
44 Inlägg
26 december 2010
Tack till alla. Nu funkar bilen igen:)smile
