3982
Passar 940 bensintank till 740?
38 Inlägg
22 december 2010
Jag vet inte om detta är rätt forum till denna frågan men iaf så gäller de en bensintank till volvo 940.
Passar den på en volvo 740?
Båda bilarna är sedan, min är en -88 och 940 är en -92.
Om ni undrar varför jag ska byta så är de för att jag har problem med tankmätaren. Bytt i tanken och mätarhuset men de hjälper inte.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
22 december 2010
Då kommer det heller inte hjälpa att byta hela tanken. Vad händer med mätaren om du jordar kabeln till tankmätaren vid tanken? Om kabeln är hel så ska mätaren antingen gå till max eller min. (olika på olika bilar och jag vet inte vilket som händer på en 740)
38 Inlägg
3 januari 2011
De jag har tänkt att göra är att byta bort 740 tanken med amatur och sätta dit 940 tank med amatur. Dom håller oftast.
Jag vet inte vad som händer om jag jordar den kablen, men jag testa amaturen innan och då funkade den men nu är den helt död sad
1 738 Inlägg
3 januari 2011
armaturen i 740 och 940 till 94- är bara problem med! Det är mer jobb att byta tanken än att bara flytta över armaturen :S
Volvoskadad
6 017 Inlägg
3 januari 2011
Volvo böt väl typ av armatur till den bättre iom 940 brädan alltså 91 på både 740 och 940
Jonas
1 738 Inlägg
3 januari 2011
alltså armaturen i tanken är samma i 740 och 940 till årsmod 94 sedan gjordes dom med plastspiral, innan var det metall aktig spiral som ärjade därav så funkar dom inte wink
4 146 Inlägg
3 januari 2011
Jag har en fungerande tankmätare till 740. Den är gjord av plast och är oanvänd, inklusive förpump och filter om du vill köpa:) Är nog det enklaste:)
38 Inlägg
4 januari 2011
Jag provade sätta i en armaturen från 940 i min 740 men den gick inte i för den var för lång. Så jag skulle gärna vilja veta om hela bensintanken passar 740 för då byter jag allt isf?
1 738 Inlägg
4 januari 2011
Nej det är samma, du har inte fått i den innanför skvalp plåtarna bara! skit krångliga att sätta i men jämför mot den andra armaturen så ser du ju om den är längre
38 Inlägg
4 januari 2011
Ja jag höll ju dom brevid varandra och då var den i 940in ca:4-5 cm längre. sad Eller man kan kanske vrida alltihop lite? Ibland är de ett jälva krångel att få i den i skvalp väggarna, men jag tror faktiskt att jag kom ner i den.
1 738 Inlägg
4 januari 2011
Hmm lustigt! det ska vara samma längd, men passar inte armaturen så kommer tanken defenetivt inte passa heller! Köp en armatur som vart på en 740 istället. Rejmes tar 1500kr skroten 500kr annars sparar du pengarna o kör på trippen som dom flesta gör wink
MVH
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
4 januari 2011
varför krångla till det hade 98:ans tankamatur i min 745glt 16v från 88b
inga som helst problem förutom att man får förlänga slangarna till och från tanken
så får du det inte att passa är för att du inte gjort rätt
dessutom har inte amaturen fast i längden utan kan ändras då den går att skjuta ihop
iallfall på 98:ans
det gäller dessutom att vara säker på att du har en 88B och inte en 88A då elen skiljer och tankmätaren skiljer
har du lh2.2 har du en 88A den har ej felkodsläsare
medans lh2.4 har felkodsläsare
38 Inlägg
16 januari 2011
iallfall på 98:ans
Jag har 88B. Jag vet nämligen att elen skiljer. Har satt dit den tanken nu och nu funkar det klockrent. Tog fel på årsmodellen på 940, det var en 96:a.
Ja jag har sett att de går att "skjuta" ihop armaturen.
151 Inlägg
29 juli 2011
Någon som vet hur många liter tanken rymmer på en 940 -92?
