2366
Projekt BMW e30 327 Turbo CAB
152 Inlägg
22 december 2010
Köpte ett påbörjat turbo projekt som jag tänkte bygga ihop till sommaren.
Spec på bilen just nu:
Nya lager och packningar i hela motorn
renoverad och svetsad topp med nya kam
svarvade kolvar
moddat extrakor grenrör
Garret T04 turbo
"HKS" wastegate
Stor ic
6 puckad F1 racing koppling
Mocal Oljefilterförflyttare med oljekylare ( riktigt pressade slangar)
Henko 275 intank pump
Spal fläkt till kylaren
VEMS styrsystem
Det som finnsa att göra på bilen är att bygga om grenrör och downpipe (klart),
köpa ett annat insprut och koppla in, bygga om lite tryckrör, få dit kylare,trycka dit lite slangar och lite el. flytta batteriet till bagagen för att wastegaten kom i vägen. Fixa större spridare så man kan köra på E85
http://img3.imageshack.us/img3/138/bmwrx.jpg
Bilden tagen av förra ägaren men så ser den ut
http://forumbilder.se/images/5919201041011fe2e.jpg
det blir rätt tight med wastegateröret smile
http://forumbilder.se/images/9419201041221f2b4.jpg
Så blev röret färdigt
http://forumbilder.se/images/431920104134967e1.jpg
Så blev det provmonterat
http://forumbilder.se/images/12192010414355c2a.jpg
Senast redigerat av lillisGTI (25 november 2011)
75 Inlägg
22 december 2010
Skall följas!
626 Inlägg
23 december 2010
trevlig bmw, prenumeration check!
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
38 Inlägg
23 december 2010
prenumeration  Så visa nu vart skåpet skall stå:)!
Subaru först O bäst på 4-hjulsdrift
2 271 Inlägg
23 december 2010
Läckert! Satt och dreglade över den när den låg på blocket.smile
194 Inlägg
25 december 2010
Haha fan vad man ångrar sig att man sålde den nu smile Lycka till Oskar! Tråden kommer följas och detta kommer bli skitbra!!
152 Inlägg
27 december 2010
Det har inte hänt så mycket nu i jul helgen men jag har inhandlat kablar till batteriet för att flytta det till bagagen det blir en 25mm2 och en 35mm2 för att få lite mer plats i trösklen. sen har jag varit och köpt hockey puckar så jag kan tillverka en egen plint där batteriet satt från början. jag slänger upp lite mer bilder imon då jag ska vara och mecka lite.
man får ju passa på nu när man är ledig i mellan dagarna smile
Jag har också fått tag i ett MS rätt billigt som jag förhoppnings vis får hem snart
152 Inlägg
29 december 2010
Jag har varit i garaget en liten sväng idag så jag har dragit en plus kabel tlll batteriet i skuffen och donat lite med plinten.
Här hittade jag ett litet rått bo, inte alls najs faktiskt så den sidan revs ut idag.
http://img152.imageshack.us/img152/6315/foto0177l.jpg
Nya kabelgenomföringen genom torpedväggen.
http://img833.imageshack.us/img833/8808/foto0179n.jpg
Jag fick riva en del inredning så jag kunde dra kabel osynligt
http://img263.imageshack.us/img263/7311/foto0180l.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/2695/foto0181b.jpg
Nya plus plinten
http://img143.imageshack.us/img143/1327/foto0183bm.jpg
Skruvade fast den på torped väggen och la på plussarna förutom nya matningen
http://img545.imageshack.us/img545/254/foto0184a.jpg
368 Inlägg
30 december 2010
roligt projekt, ska följas smile
152 Inlägg
1 januari 2011
Var en sväng i garaget idag, jag tänkte sätta tillbaka baksätet när det slog mig att jag ska kolla vad det sitter för soppa pump i för i annonsen på bilen stod det att det satt en walbro intank pump, men icke det satt en orginal. tur var det väl att jag upptäckte det nu så en ny pump är beställd det blev en Henko 275 pump.
Fixade iordning wastegaten med för det satt dubbla fjädrar i den, och satte den på plats.
http://img402.imageshack.us/img402/7285/foto0186n.jpg
Nu är den på plats
http://img152.imageshack.us/img152/4154/foto0187e.jpg
412 Inlägg
1 januari 2011
Intressant projekt! Kommer följas.
Putte
En häst har en hästkraft! Eller..?!
203 Inlägg
4 januari 2011
(Y) bara att jobba på smile ser redan kanon ut (Y)
ProJekt AudI A4 B5 Gets Low and Loud.
Doing it my Way! Tyskstuk.
152 Inlägg
4 januari 2011
Tackar just nu står det lite stilla i väntan på delar bara smile
152 Inlägg
8 januari 2011
Jag fick den nya soppa pumpen idag så den sattes ner i bilen.
jag var på Gustavssons idag och pressade en oljeretur som jag dock är tveksam till om den kommer att funka .
Någon som vet om den här kommer att funka?
http://img522.imageshack.us/img522/6775/foto0203l.jpg
orginal vs Henko 275lbh
http://img833.imageshack.us/img833/3428/foto0199r.jpg
Lödde dit den nya kontakten
http://img137.imageshack.us/img137/7758/foto0200j.jpg
Klar pump att sättas ner i tanken igen.
http://img607.imageshack.us/img607/5002/foto0202h.jpg
214 Inlägg
8 januari 2011
vad för diameter är det i inloppet på returröret?
Enligt vad jag ser så ska det funka utmärkt!
152 Inlägg
8 januari 2011
Rören eller nipplarna är det som är smalast och det är 12 mm invändigt.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
8 januari 2011
Tyvärr är din oljeretur inte den mest optimala. Ligger den under eller över oljenivån i tråget? Ligger den under nivån kan du ha tur att oljan sugs ut ändå. Men om du har de över nivån så tror jag att väldigt lite olja kommer rinna ut av sig självt, alltså blir det för högt tryck och turbon kommer trycka ut det genom tätningarna istället. Vilket resulterar i blårök. Vad har du för turbo? 12mm låter lite klent, men räcker klart om du inte har nån större snurra
Senast redigerat av Marcus_89 (8 januari 2011)
152 Inlägg
8 januari 2011
turbon är en garret T04e men jag slet veck allt idag så får jag åka och köpa en ny slang, det är dyrt med stålomspunnen slang!
För för övrigt sitter allt på plats nu för utom sprut,spridare och avgassystem. Det är lite tryckrör som måste byggas om lite det kopmmer fixas nästa vecka då han som ska hjälpa mig att svetsa aluminium på turbon är i fjällen nu så då kommer jag passa på att bygga avgassystem i veckan.
Sprut och spridare är kvar att handla så om någon har spridare över så är det bara att hojta till.
5 Inlägg
12 januari 2011
Skitskoj att se ditt projekt gå framåt! Kommer att sluta som en riktigt trevlig sommarbil!
Fortsatt lycka till!
// ALLE
