2523
Ford sierra 2,9 från vinterbil till Sommarbil
3 Inlägg
22 december 2010
Tjenna, ha nu köpt mej en ford som sagt , Med dåliga dörrar,framskärmar och 5 små fel på besiktningen.
Felen va :
* FÄRDBROMS BROMSBELÄGG BAK VÄNSTER SKADAT ( beställt )
* SPINDELLED HÖGER GLAPP ( beställt )
* AVGASSYSTEM LÄCKAGE, AVGASMÄTNING INTE UTFÖRD ( svetsas så långe )
* SIGNALANORDNING UR FUNKTION ( Dra ny kabel )
* STRÅLKASTARE HALVLJUS HÖGER INSTÄLLNING FELAKTIG/BLÄNDANDE FASTSÄTTNING LÖS (lösning)
* FÄRDBROMS HJULBROMS BAK VÄNSTER ANLIGGNING ( Bonnasmörja )
* STOMME SIDOBALK HÖGER YTTRE ROSTSKADAD ( Svetsa - nya sparklådan lossnat )
* VINDRUTESPOLARE UR FUNKTION ( Motorn saknas )
SÅ man har lite smått å göra innan bes , men inga stora fel iallafall .
Den är nästan helt rostfri bara ytters lite i ena hjul huset .
Men imon ska man hämta delarna och även koppla in massa ljud !
Bilder kommer upp imon hur den ser ut !.. big_smile Brätt ska de gå smile
3 Inlägg
23 december 2010
Fick bilen snodd inatt, så blir att dra upp den idag och se om de går å laga den . annars få man köpa en kaross smile
1 215 Inlägg
23 december 2010
ofan.. "dra upp den" ?
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
3 Inlägg
23 december 2010
sitter i ett djupt dike , och hade den inte försäkrad när de hände. SÅ få ta upp dej själv . Så blir ut med en traktor å dra upp den .. Lustigt att man inte kan få sina grejor i fred :@
