2336
Volvo 740 1986 kylarproblem'
70 Inlägg
23 december 2010
Tja har som sagt en 740 va ute och åkte sen när jag kom hem såg jag att det bollma rök från motorhuven då öppna jag och kolla och såg att allt vatten i slangar motor expansion va helt slut, då fyllde jag på det och då sprutade det mesta ut genom kylarlocket på expansionen, och det va ett rätt skapligt tryck på kylar slangen från kylarn till termostaten, är det termostaten som har pajjat eller vad kan det va? Tack för alla svar!
MVH:Alex
385 Inlägg
23 december 2010
MVH:Alex
prova ta bort termaostaten och kör en runda säkert den för jag har vait med om det själv dock sprängdes slanden från kylarn till termostaten och small rätt ordentligt med och rök så jag inte såg ngt framför typ:P visste inte va jag skulle tro när det hände:P
börn i varje hörn är fett rätt;)
70 Inlägg
23 december 2010
Adrenalinjunkie skrev:
MVH:Alex
okej ska testa det, tack smile
