24 december 2010
Hej, jag har en Volvo 850 GLT -92, motorn är en B5254S. Jag kan köra på startmotorn hur mycket jag vill utan att den tänder en gång. Bensinpumpen surrar när man vrider på tändningen, men motorn blir inte ens sur även fast jag kan stå och nöta på startmotorn, alltså det verkar som att den inte får soppa.
Jag felsökte den och fick fram att det var kamaxelgivaren, bytte den och vevaxelgivaren för att vara säker men samma problem kvarstår. Om jag rullar igång bilen startar den och om jag kört tidigare på dagen kan den vara trög att starta men den brukar iaf starta, men efter natten då den stått så är den död.
Någon erfaren som vet vad det kan vara? Tacksam för hjälp!
Mvh Oscar
Senast redigerat av OscNor (24 december 2010)
