2743
Få av växelsåaksknoppen på en Volvo S40 -04?
91 Inlägg
25 december 2010
Hej, någon som vet hur man får av växelsåaksknoppen på en Volvo S40 -04?
Hobby Fotograf
650 Inlägg
25 december 2010
Du trycker ner knoppen och vrider den åt vänster! wink
231 Inlägg
25 december 2010
är det samma sak på 850:P? sitter ju stenhårt går inte rubba en mm!
Hobby Fotograf
650 Inlägg
25 december 2010
Nej så är det inte på 850, kan bara säga hur det va på min 850! Då var det bara att dra den rakt uppåt så lossnade den. Men den sitter som berget!
231 Inlägg
25 december 2010
okej tack för svaret.  försöka med det då. annnars blir det fram med dremeln och kapa bort skiten=)
Hobby Fotograf
650 Inlägg
25 december 2010
Det är nog faktiskt det lättaste sättet att göra det på smile
10 Inlägg
30 december 2010
när jag tog bort min på 850 så knäcktes den på mitten så fick jag skära bort rästen .
231 Inlägg
2 januari 2011
fick bort min när jag drog en upp den gick inte sönder elr något sådant:)  tack för hjälpen!
