3534
Byta kupefläkt på en Volvo 240 GL -90 (kombi), svårt? tid? göra i kyla?
102 Inlägg
26 december 2010
Tja,
Jag tror fläkten pajat på på min volvo är en 240 GL från 1990. Det händer inget när man vrider på fläktreglaget men om man känner på fläktgallrena så är de varma.
Tar det lång tid att byta kupefläkt?
Svårt?
Går det göra ute i -10C eller blir det för kallt?
Finns det någån guide på nätet?
Tack på förhand
102 Inlägg
26 december 2010
Hittade en guide men den är inte så detljerad någon som har någpn bättre?
http://www.volvoturbo.net/Garagebilder%2073.html
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
26 december 2010
man får riva allt i mittenkonsollen och då menar jag verkligen allt
räkna med minst 2timmar för jobbet
om du har tur och mekvan
kan lätt dra iväg i tid
så varma kläder i ditt fall är nog att föredra smile
omöjligt är det dock ej finns inte mycket som är tråkigare smile
förövrigt tycker jag guiden tacklar problemet på fel sätt smile
skulle ALDRIG ta loss alla vajrar till spjäll och allt utan det skulle jag låta sitta kvar
men det är väll en smak sak
Senast redigerat av Growe (26 december 2010)
1 798 Inlägg
26 december 2010
Min guide som det länkas till, och ni som anser det vara fel förfarande kan jag meddela att det tar runt 40-45min att slutföra för mig om allt flyter på. Och då är ALLT tillbaks på plats igen;)
14 160 Inlägg
26 december 2010
hur ofta händer det? smile
jag var lagom trött när jag monterade i 3:E värme paketet i rad smile
fast då gick det fort
tycker att det ofta blir problem att få vajrarna att sitta kvar och mer plats om man river ner konsollen
men sen skruvar man dom där blundades så man oroar sig inte av lite kablar
då kan man passa på att rensa bort allt bös efter dom andra 45ägarna som varit och klabbat i elen smile
664 Inlägg
1 augusti 2012
Tja!
Behöver hjälp!!!
Har precis bytt fläkt , nu läcker det ifrån slangen närmast instrumentpanelen. Röret såg okey ut men läcker ändå slangarna är fräsha... ska jag täta med något? Isåfall vad?
