4102
EL FEL, hel/halvljus samt dimmljus fördröjd el samt kass ljusstyrka
7 Inlägg
27 december 2010
detta är en sneel fråga för er filurer att fundera över!
efter ha bytt batteri uppstår ett fel!! högersidan fram, dimljus hel och halvljus slutat funka som de ska?? när jag har halvljus på, så lyser höger fram (batteri sidan) sämre än vänster sidan, likaså dimmljuset* och ifall jag slår på helljuset så slocknar höger sidan helt? PLUS att i instrumenbrädan(fläkt reglaget, temp, ac) flimmrar = slocknar tänds, slocknar tänds osv. plus att när jag sätter på blinker åt höger så är de fördröjning på PILEN i instrument brädan, blinkar saaakta. vad öre för fel på min bil? jag har inte rört någe mer än batteriet!! hjääälp
473 Inlägg
28 december 2010
kollat alla jordkablar ?
7 Inlägg
30 januari 2011
aah, hitta felet vid en kontakt. ärjad kabel. tack endå!
473 Inlägg
31 januari 2011
bra då var jag inne på rätt tråd . gött att det fixade sig
och tack för att du skrev vad felet var allt för många som utelämnar detta moment
Ha det gött
7 Inlägg
31 januari 2011
Ingen fara, om du har samma problem så kolla jordpunkten vid höger framskärm (i mitt fall stämde det)  så du vet smile
