2447
Volvo s70 -97 Dra slang från laddtrycksmätare till motorrum?
59 Inlägg
28 december 2010
Tjenare, Undrar hur jag lättast och smidigast drar slangen från laddtryckmätaren på a stolpen till motorrummet? Går det bra att sätta t korset på vacuumslangen från wgn eller blir det riskfyllt?
8 250 Inlägg
28 december 2010
T-kors på slangen vill du inte ha. Då finns risken att mätaren går sönder. Du ska koppla in dig på något av uttagen på insuget istället under åpan över gasrullen. Och slangen drar man i plastslangen som finns under abs-enheten och komer ut vid pedalerna, elelr så drar man via säkringslådan.
1 758 Inlägg
28 december 2010
Smidigast och bäst brukar vara att sätta den på någon slang som sitter i insuget. Har du tur finns det någon pluggad anslutning du kan använda!
Vet inte exakt hur det ser ut på S70, men följ kabelhärvan från motorn och kolla vart den går in i bilen. Brukar alltid sitta gummigenomföringar på torpedväggen som man kan använda.
59 Inlägg
28 december 2010
Tack för svaren, ska kolla o se hur det går.
59 Inlägg
5 januari 2011
Det gick fint, fanns 5 pluggade uttag smile Drog via plastslangen och det funkade fint, lägger upp en bild på skiten nu, tack för hjälpen!
154 Inlägg
26 mars 2011
Jag uppar denna tråden, har en -99 med elektroniskt spjäll.
Såg att det var en som hade en V70 där han hade 3-4 pluggade anslutningar, men någon sådan "station" har inte jag. Så hur bör jag koppla in?
Finns ju 3slangar (tror jag) som sitter vid luftburken , för laddtrycksstyrningen (?)
