3692
Lufta kopplingen på 745TIC ,Problem o frågor! *LÖST*
STREETRACER
892 Inlägg
28 december 2010
Hejsan!
hoppas på lite hjälp med mitt problem..
Bilen det gäller är en Volvo 745TIC-87
problem 1. kopplingen försvann,läckte olja ur slavcylinder när man tryckte ner pedalen..orsaken va att slavcylindern kärvat..
lösningen : Bytte till en bättre begagnad
Problemet nu då är att luftningen inte går så bra,trampar o luftar men inget händer =/
slavcylindern rör sig inte.. och kopplingen känns fortfarande som att trampa vatten sad
Slavcylinder funkade 100% på lådan den satt på innan den togs bort därifrån..
Frågor : Vad är problemet?  är det bara lufta som en galning tills det blir bättre?
finns det nåt speciellt knep på hur man ska kunna få ur luften o in med olja?
är väldigt tacksam för snabba svar,måste ha ihop bilen väldigt väldigt snart! big_smile
Senast redigerat av Sketstopp24v (9 januari 2011)
Bmc Crew
Lastbilsmekaniker
5 276 Inlägg
28 december 2010
Har du tillgång till ett verktyg som pumpar bromsvätskan nerifrån och upp.
STREETRACER
892 Inlägg
28 december 2010
nej,inte jag personligen... men kanske kan låna elr nåt..
hur menar du att jag ska gå tillväga då?
Bmc Crew
Lastbilsmekaniker
5 276 Inlägg
28 december 2010
du öppnar nippel nere på slavcylindren och pumpar oljan där ifrån och upp till behållaren.
STREETRACER
892 Inlägg
28 december 2010
okej?  får kolla upp det där med ett sånt verktyg,tack så mkt smile
om jag nu inte skulle hitta ett sådant verktyg så behöver jag lite fler tips o råd om hur jag gå tillväga smile
Bmc Crew
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 december 2010
kolla så inte din huvudcylinder läcker också smile jag renoverade min själv för 82,50, riktig baggis! smile de ska bara va o trampa järnet så ska de ge sig smile
357 Inlägg
28 december 2010
Har du tillräckligt med bromsvätska i behållaren? Anslutningen till kopplingen sitter ju ganska högt upp.
STREETRACER
892 Inlägg
28 december 2010
har kollat den.. inget läckage där inte.
Bmc Crew
STREETRACER
892 Inlägg
28 december 2010
Sitter den inte där slangen går in?  dvs strax över min..   elr är det nåt på insidan av kärlet som jag missat?
Bmc Crew
357 Inlägg
28 december 2010
Brukar vara en vägg inne i behållaren som sitter strax under max. Du ser om det är så när du lyfter på locket.
STREETRACER
892 Inlägg
28 december 2010
hmm  okej.. ska kolla det smile
tack för tipset!!
Bmc Crew
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
131 Inlägg
28 december 2010
När jag luftade min så fick jag trampa så in i för att det skulle bli bra.
Så fortsätt trampa så tippar jag på att det blir bra ! smile
Men dra inte sönder nippeln på slavcylindern för då blir det dyrt !
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
29 december 2010
Dyrt? jag gav 15:- för en nippel hos närmsta bilmek när jag råkade knäcka en...
236 Inlägg
29 december 2010
gör såhär : köp ett till bromsvätskeburks lock , borra ett hål i den och sen trär du igenom en bilventil med gummit som ska sitta igenom fälgen vet inte riktigt va de kallas , men gummit och ventilen ,sen äre bara o skruva dit locken sen äre bara o pysa i lite luft med kompressorn och tryckmätare, ''namn?'' . så öppnar du luftnippeln på slavcylindern vid växelådan sen bara o köra håll koll på bromsvätskan bara. =d funkar kalas iaf. gjorde för mig. mvh
309 Inlägg
29 december 2010
Jag gjorde precis samma sak på min 850 för några veckor sedan. Lösningen är att lufta så inihelvete rent ut sagt smile ja använde tryckluft, till slut gick det.
Smålänning
7 887 Inlägg
29 december 2010
Köp en oljekanna, lite slang som sluter 100% tätt runt påde pipen på oljekannan och luftnippeln.
Sen pupmpar du bara bromsvätska bakvägen, så går luften ur det hållet.
38 Inlägg
29 december 2010
Jag vet inte men bara en fundering köp en enklare olje sug och tryck på över nippeln pumpa på utav bara jag vet inte vad, i både olje sug och koppling =?
Subaru först O bäst på 4-hjulsdrift
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
29 december 2010
många av tipsen jag sett funkar inte så bra, men har bara kanske knappt en halv deciliter på sig innan kopplingens oljereserv är slut, så med många lösningarna jag sett så blir det drygt att öppna och fylla på hela tiden...
smidigast är att först öppna nipplen på slaven och sedan bara låte det självrinna ner tills det börjar droppa från slaven, samtidigt som man håller full koll på nivån i tanken (får aldrig komma under MAX) sedan när det droppar ur slaven så luftar man som om det vore ett bromssok ett par gånger, sedan brukar det vara klart...
klart lättast är att göra det med slang och backventil, då kan man göra det själv...
